al1en4l1feua | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 13:17 | Сообщение # 1 |
Авто: KIa Сeed SW ED бен 1.6 122 лс
| Народ подскажите Бензин 1.6 2007г. ошибка Р0012. Заменил датчик распредвала - не помогло. А вскрыли то цепь и звездочки стоят не того типа. Механик сказал что цепь не растянута, натяжитель в норме.
https://u.to/qwYsGw https://u.to/VwcsGw https://u.to/VgcsGw
Вот вопрос почему? по вин коду должна стоять другая. Перебили звездочки? или есть типы двигателей с такой цепью? и может ли эта ошибка выскакивать из-за другой цепи или там другая причина?
Сообщение отредактировал al1en4l1feua - Понедельник, 22.03.2021, 15:35 |
yuriy | Дата: Вторник, 23.03.2021, 21:15 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Цепь, наверное, неоригинал, что-то из заменителей, поэтому отличается. Например Dominant HY2403514A020 — по фотографии похожа. По-ошибке — возможно фазовращатель не обеспечивает требуемый угол положения распредвала. Причины могут быть разные — загрязнен фазовращатель, низкое давление масла (изношен распредвал в постелях), цепь длиннее чем надо, неисправен клапан CVVT... В интернете есть масса описаний.
