не поднимается правое заднее стекло с водительской дверки
lancer | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 18:32 | Сообщение # 1 |
| С водительской дверки не поднимается правое заднее стекло, опускается, а потом поднять можно только с пассажирской. Разбирал водительскую дверку, блок кнопок стеклоподьемников в норме. В чем может быть причина? Где и что проверять?
sly | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 18:52 | Сообщение # 2 |
| думаю, все-таки смотреть контакты на водительском блоке..
"блок кнопок в норме" - а как проверялось?
lancer | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 18:59 | Сообщение # 3 |
| снимался блок кнопок и прозванивалась кнопка правого заднего стеклоподьемника. Разбирал сам ползунок кнопки, там выработки нету, контакты хорошие...
ZVER | Дата: Вторник, 06.06.2017, 10:51 | Сообщение # 4 |
| Цитата lancer ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) С водительской дверки не поднимается правое заднее стекло, опускается, а потом поднять можно только с пассажирской. Разбирал водительскую дверку, блок кнопок стеклоподьемников в норме. В чем может быть причина? Где и что проверять? Тут как бы не пришлось автостекло менять. Может быть обратитесь к профессионалам, хотя бы в Детальку https://detal-ka.com/p354922928-zamena-avtomobilnogo-stekla.html. Они занимаются проблемами связанными с автостеклами уже давно, и уж наверняка скажут вам в чем проблема. Думаю, что за это дорого не возьмут.
sly | Дата: Вторник, 06.06.2017, 22:51 | Сообщение # 5 |
| Цитата ZVER ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Тут как бы не пришлось автостекло менять. наркоман или спамер?
при чем тут стекло?
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 06.06.2017, 22:52 |
lancer | Дата: Вторник, 06.06.2017, 23:33 | Сообщение # 6 |
| Где то читал что может быть что то с проводкой между дверью и кузовом, но там вроде как тоже все нормально... И все контакты нормальные, окислившихся нету...
sly | Дата: Среда, 07.06.2017, 01:48 | Сообщение # 7 |
| а проблема постоянная, не плавающая? если постоянная и прозвон тестером показал целостность проводки - то дело не в ней. блочок в водительской двери весьма непрост, копать нужно в нем.
или проводка не прозванивалась??
lancer | Дата: Среда, 07.06.2017, 07:59 | Сообщение # 8 |
| Цитата sly ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а проблема постоянная, не плавающая? если постоянная и прозвон тестером показал целостность проводки проводка целая и проблема постоянная, кнопка на поднятие с водительской двери вообще не реагирует
sly | Дата: Среда, 07.06.2017, 21:32 | Сообщение # 9 |
| надо брать водительский блок и смотреть. Убедиться, что точно при нажатии кнопки ничего не происходит и тогда два варианта - или копаться в нем, или взять на разборке.
SD2354 | Дата: Среда, 12.07.2017, 20:08 | Сообщение # 10 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| С зимы перестал работать опуск пассажирского стекла с водительского пульта, ремонт решил отложить до лета. Нажав на кнопку отпуска начал шатать резиновый чехол с проводами от водительской двери в салон. Стекло практически сразу поехало вниз. Осталось только найти именно тот провод и надёжно соединить!
