Холостой ход Вибрация
| alexergff | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 23:34 | Сообщение # 1 |
| У меня сид 2008, 1,6, пробег 290000 км, механика. При включении клмат-контроля появляется вибрация двигателя на кузов после нагрева на холостом ходу, обороты падают до 600-650. Заменили цепь и шестерню ВВТ, меняли датчик холостого хода, коленвала, свечи, катушки, сделал ТО компрессора, генератора, проверили датчик детонации. Зазоры клапанов в норме. Проблема осталась, может кто подскажет, если сталкивался с этим?
| Alexaveolt | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 23:40 | Сообщение # 2 |
Авто: OVC 2.2 AT
| подушку на моторе как? и не факт, что прошлые работы нужно было проводить. если компрессор дает такую нагрузку, то его либо менять, либо подшипники на нем, если меняются конечною
| lucky_ | Дата: Вторник, 30.05.2017, 08:33 | Сообщение # 3 |
| Цитата alexergff (  ) обороты падают до 600-650. двигатель на этих оборотах подколбашивает у всех - работает на пределе, "лишь бы не заглох" 600 это уже не совсем нормально. там то ли 640, то ли около того стоит с завода ХХ
| sly | Дата: Вторник, 30.05.2017, 12:52 | Сообщение # 4 |
| в принципе, обычная ситуация.
я не заморачивался, но при чиповке мне предложили поднять хх, что и было сделано. Вибраций при включении климата теперь нет
| Pragmatic | Дата: Вторник, 30.05.2017, 16:34 | Сообщение # 5 |
| Цитата sly (  ) в принципе, обычная ситуация. +1
| kabuto7812 | Дата: Среда, 26.07.2017, 23:16 | Сообщение # 6 |
| Можете посмотреть в http://fordstore.by/shop/ отличный магазин где есть практически все что нужно для ремонта машины.
