Не работает бензонасос!???
6190543Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:05 | Сообщение # 1
Прошу вашей помощи. Пропало питание на бензонасос. Решил поменять сам насос не помогло. Напрямую все работает. Реле и предохранитель смотрел все в порядке. Где искать причину??? Пробег 670000.
slyДата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:35 | Сообщение # 2
пробег 67 или 670 тыс?
на релюху напряжение приходит?
блокировка от сигналки не стоит?
6190543Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 19:08 | Сообщение # 3
670 тысяч. Не проверял еще.
slyДата: Понедельник, 06.02.2017, 02:49 | Сообщение # 4
крутой пробег...
ну тогда проверять надо... тут на форуме спрашивать - гадание на кофейной гуще...
lucky_Дата: Понедельник, 06.02.2017, 14:46 | Сообщение # 5
имхо - в проводке.
6190543Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:11 | Сообщение # 6
Где-то обрыв провода, не знаю где. Заметил что когда вынимаю реле и предохранитель то насос работает. Но это происходит когда машина нагреться. Когда холодная то он вообще не работает. Приходиться заводиться на газу. Кто что думает по этому поводу??? И еще была блокировка на насос с сигналом не штатной, сняли толку ноль.
lucky_Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:18 | Сообщение # 7
как это?
тут бы того кто подключал напрячь, иногда такого намутят оптимизаторы в проводах, что без поллитры не разберешь..
ладно машина - длинная проводка, я тут давеча комп разбирал с десятком кулеров и внешним регулятором оборотов - сидел раскладывал/разбирал скрутки, через час психанул и вырезал всю проводку и провел заново - нервы дороже.
знаешь... еще бы копнуть в сторону установки газа - возможно у тебя стоит релюха на перевод насоса в на пониженное напряжение и сейчас что-то в этой цепи бочинит.
думаю надо брать и "звонить" всю проводку от насоса до входа питания, чтобы понять суть модификаций и найти где обрыв.
