Воет в заднем мосту
FrancyzДата: Понедельник, 24.10.2016, 17:47 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed SW 1,6
Заметил гул в задней оси. Начинается он с 90км/час. При наборе скорости дальше гул не увеличивается ну и не пропадает. До 90км/час гул не слышан. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо.
БыстрыйДата: Понедельник, 24.10.2016, 20:57 | Сообщение # 2
Авто: Kia Ceed CRDI 1.6 МТ
Может банально зимняя резина после летней?))))
redbuxДата: Понедельник, 24.10.2016, 22:35 | Сообщение # 3
Авто: ceed 1,6 MT
Francyz, у меня таже фигня, только с 70 км/ч, уже где-то месяц. Посадил друга назад, чтоб послушал, покатал его, говорит скорей всего правый подшипник. Начал гуглить, подшипник у нас интегрированный в ступицу, т.е. менять придется ступицу целиком. Почитал, ничего сложного, можно самому, т.к. выпресовывать ничего не надо. Цена ступицы в сборе ILJIN колеблется в пределах 1200-1500.
PragmaticДата: Вторник, 25.10.2016, 09:33 | Сообщение # 4
Francyz, заметил гул после чего? Или ездил-ездил и вдруг начал замечать?
slyДата: Вторник, 25.10.2016, 10:01 | Сообщение # 5
моста в сиде нет...
резина или подшипник.
поменять резину перед-зад местами - если шум остался - подшипник 100%.
гудеть может как после удара, так и загудеть сам по себе - если смазка выработалась. у меня было оба варианта. В обоих случаях на вывешенной машине на СТО ничего не слышали  - гудело только под нагрузкой.
Добавлено (25.10.2016, 10:01)
она бывает без кольца абс - намного дешевле. кольцо просто переставляется со старого.
redbuxДата: Вторник, 25.10.2016, 12:29 | Сообщение # 6
Авто: ceed 1,6 MT
sly, можно поподробней, как переставляется кольцо АБС? Спасибо зараннее.
slyДата: Вторник, 25.10.2016, 12:43 | Сообщение # 7
выковыривается легонько. кажется, отверткой поддевал.
потом аккуратно постукивая, вставил в новый подшипник. кольцо мягкое, потому важно не помять.
больше проблем было со снятием старого подшипника с машины - прикипел, зараза.
подшипник брал у s-sasha, хотя обычно беру в экзистах и автокладах
AAxxxxxxДата: Вторник, 25.10.2016, 17:04 | Сообщение # 8
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
Вопрос был по задней ступице, а она кажется не разборная, или речь не о подшипнике, а о ступице целеком?
г. Киев
slyДата: Вторник, 25.10.2016, 22:34 | Сообщение # 9
да, я ее и имел ввиду.
передний подшипник у меня тоже менялся - загудел на трассе - но менял уже на сто.
БродягаДата: Среда, 26.10.2016, 10:20 | Сообщение # 10
Авто: Kia Cee'd
не знаю как сзади, а вот впереди мне подшипник выпресовывали, матюкались, проклинали все,но поменяли, сказили чтоб со вторым подшипником, когда загудит, ехал в другое место  biggrin
0666770103-Глеб
=MANIAK=Дата: Среда, 26.10.2016, 13:19 | Сообщение # 11
По названию темы подумал, что кто-то наконец-то полноприводный Сид сделал и сзади мост поставил...
Почитал... Блин, только зря заходил )))
