Стук при маневрирование
ApeljaДата: Суббота, 28.05.2016, 20:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте, при маневрировании между ямами , при выходе с поворота и на неровностях (но не всегда) повился какой-то стук или скрип слева в районе левого колеса. Он похож на скрип сидения. Мастер говорит что все ок, ничего не должно стучать, все в порядке. Может было у кого такое?
manofskayДата: Воскресенье, 29.05.2016, 23:18 | Сообщение # 2
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
как на меня резинки стабилизатора, визуально не видно а стучит
slyДата: Воскресенье, 29.05.2016, 23:31 | Сообщение # 3
втулка стабилизатора скорей всего. вообще, вариантов не так много каких-либо похожих проблем - втулки, стойки стаба, опорный подшипник, рейка
ApeljaДата: Среда, 01.06.2016, 23:18 | Сообщение # 4
все нашел, при замене втулок не дотянули болт хомута, теперь тишина)всем спасибо)
