Перекос задней подвески
Askold123Дата: Среда, 16.03.2016, 18:47 | Сообщение # 1
После замены задних пружин и амортизаторов на ED 2007 задняя подвеска завалена влево. На глаз, так расстояние от арки до колеса слева на 3-4 см меньше чем справа. Проверял на ровной поверхности. Не могу понять в чем дело. Может кто сталкивался с таким?
ваноДата: Среда, 16.03.2016, 21:49 | Сообщение # 2
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
Может быть пружину в нижний рычаг неправильно поставил или пружины разные по жесткости?
viper72Дата: Среда, 16.03.2016, 23:34 | Сообщение # 3
Askold123, приветствуем в клубе. Завал левого колеса - это одна из "особенностей" не одной модели киа и хюндай. Если с развалом все в порядке и не жрет резину, то можно не заморачиваться. Если таки муляет глаза, то можно расточить задний рычаг - я делал в гаражах на Крайней по совету Прагматика. Тут можешь почитать подробнее про этот трабл
slyДата: Среда, 16.03.2016, 23:50 | Сообщение # 4
при таких цифрах.. думаю, это как раз справа получилось выше нормы, а не наоборот. пружина на посадочное место стала?
Askold123Дата: Четверг, 17.03.2016, 11:09 | Сообщение # 5
Пружины одинаковые KYB RC6368 и аморты каябовские сзади новые.  + гул стоит как в самолете. Сегодня повезу в сервис, пусть смотрят.
RoMaNoSДата: Четверг, 17.03.2016, 16:38 | Сообщение # 6
Askold123, покачай машинку - посмотри/послушай как работает подвеска.
Сделай замеры до арки на пустой машинке, а потом с "пригрузом" в багажник.
На некоторых СТО бывает, что окончательную затяжку рычагов делают на вывешенной машинке - это тоже может сказываться на "перекосах"
cool
Askold123Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:39 | Сообщение # 7
Делал замеры на пустой после СТО. Результат:
Перед справа - 75мм
Перед слева - 70мм
Зад справа - 55мм
Зад слева - 50мм
это просвет от резины до арки. Мне кажется, что задние пружины каябовские короче, чем нужно. А вчера зад пригрузил, так еще просел немного.
Если это с задними пружинами лажа, что можно сделать, чтобы приподнять на 2 сантиметра?
viper72Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:36 | Сообщение # 8
Askold123, мерять расстояние до арки надо от земли wink Твои 5 мм разницы это совсем не критичный перекос, имхо - у меня было пару см. Я тоже родные пружины поменял на Каябу 2.5 г назад - клиренс остался практически тот же, если и увеличился, то совсем на чуть-чуть. Увеличение клиренса - это отдельные темы ;)
http://ceed.org.ua/forum/5-3971-1
http://ceed.org.ua/forum/35-5042-1
Askold123Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:50 | Сообщение # 9
Может подскажет кто по задним фобосам 54921, как они по жесткости и габаритам в сравнении с оригиналом 553501H000?
Сейчас по проседанию зада грешу на каябовские пружины (всетаки 2 см по сравнению с передом). Скорее всего не достаточно жесткие.
Сообщение отредактировал Askold123 - Вторник, 22.03.2016, 14:44
БродягаДата: Вторник, 22.03.2016, 16:33 | Сообщение # 10
Авто: Kia Cee'd
Цитата Askold123 ()
Может подскажет кто по задним фобосам 54921, как они по жесткости и габаритам в сравнении с оригиналом 553501H000?Сейчас по проседанию зада грешу на каябовские пружины (всетаки 2 см по сравнению с передом). Скорее всего не достаточно жесткие.
поставь оригинальные пружины и не морочь себе голову )
0666770103-Глеб
Askold123Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:49 | Сообщение # 11
оригинал 1500 за штуку жмет)) эти фобосы по 600 + много про этого производителя читал на форуме. по-этому и спрашиваю, может кто сталкивался с ними
БродягаДата: Вторник, 22.03.2016, 17:02 | Сообщение # 12
Авто: Kia Cee'd
eek я последний раз обе пружины за 600 брал, правда давненько.
0666770103-Глеб
Askold123Дата: Вторник, 22.03.2016, 18:28 | Сообщение # 13
вот чел фотку приложил с этими фобосами http://ceedclub.ru/forums....2755108
как по мне отлично. хочется узнать ощущения тех, кто ездил с такими.
и, да, фобосы 560 грн - пара на экзисте
Сообщение отредактировал Askold123 - Вторник, 22.03.2016, 18:29
