Плохие/отсутствующие тормоза утром первые пару минут движени
blazzeДата: Суббота, 30.01.2016, 19:42 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 1,6 SW crdi
Всем привет, появилась такая странная тенденция. Первый раз случилось пару недель назад после простоя авто несколько дней под открытым небом с дождями и снегом, но было дело во дворе, поразгонялся потормозил, стало все нормально. Колега сказал что просто намокли колодки и такое бывает. Вчера утром аналогично, несколько дней простоя и чуть не сбил любей на переходе. Парковался уже вначале двора и успел выехать на дорогу, повезло что вторая полоса было свободна и просто выехал на нее. Сегодня утром не так ярко выраженно, но трабла опять повторилась, но поскольку ожидал, то начал оттормаживаться зараннее и на значительно меньшей скорости. Дальше все ок, сегодня специально катал по городу и занимался экстренным торможением и прочей фигней, все ок. Вопрос к знатокам что это может быть? Действительно мокрые колодки, может их пора отправить на свалку или может проблемы в главном тормозном цилиндре и нужно его срочно менять? Сам цилиндр целый, трубки сухие, уровень т.з. как и был т.е. на максимуме. Как можно локализировать проблему, если ее и зарепать проблематично. Посмотрел цены.. Сам цилиндр около 100 евро, менять ради интереса вродь и жаба давит. Вобщем буду признателен советам smile может кто-то сталкивался с чем то подобным.
Human::getInstance()->getPerson('Pots')->dieBy('wrench');
lucky_Дата: Суббота, 30.01.2016, 20:53 | Сообщение # 2
может вода попала и подмерзла? попробуй хорошо прогреть диски притормаживая в движении
PragmaticДата: Воскресенье, 31.01.2016, 10:18 | Сообщение # 3
blazze, как давно менялась тормозная жидкость? Возможно пора сменить? Это недорого.
blazzeДата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:57 | Сообщение # 4
Pragmatic, менялась всего месяца два назад :/ диски и колодки планировал менять на 110тыс. Просто интересно может ли это бытють гтц. Или все же что-то другое.
slyДата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:36 | Сообщение # 5
самое главное какие ощущения при нажатии на педаль? провал, стает колом, еще что?
с большой вероятностью - гтц.
что я бы сделал:
1. замена тормозухи
2. проверка суппортов (начиная с передних колес) - закисли или просто клинят поршни или направляющие
3. проверка вакуумника (инструкция гуглится)
4. через диагностический разъем погонял бы моторчик гидроблока, заодно глянуть ошибки
5. если появится подозрение в абс - отключить вынув предохранитель и покататься
6. замена ГТЦ
еще можно на диагностический стенд заехать посмотреть усилия на торможении (покажет разницу между передом/задом, правыми/левыми колесами).
я больше склоняюсь к 2 и 6 пунктам.
blazzeДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:07 | Сообщение # 6
sly, спасибо за развернутый ответ будем искать причину.
Добавлено (31.01.2016, 21:07)
Да, и проволов/ударов нет, просто машина едет как и ехала.
