Ушел антифриз
FrancyzДата: Суббота, 02.01.2016, 12:36 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed SW 1,6
Добрый день Сегодня пришел на стоянку, увидел лужу с правой стороны(если смотреть на автомобиль лицом к лицу - то слева). Открыв капот - вся жидкость с бачка охлаждения ушла. Ночью была температура - -16гр по Цельсию. По запаху антифриз и того же цвета жидкость. Мокрое место именно на кранике слива с радиатора. Открыв крышку радиатора, уровень есть. Заводить не стал. Что делать? Мужики на стоянке сказали, что при таких температурах - краник пластиковый и сужается на морозе ну и повышается текучесть жидкость на морозе. Посоветовали фум ленту намотать на резьбу и закрутить, ну или купить новый краник. Подскажите. Спасибо!
slyДата: Суббота, 02.01.2016, 20:43 | Сообщение # 2
надо смотреть, нет ли там трещин...
лучше краник заменить
PragmaticДата: Воскресенье, 03.01.2016, 11:08 | Сообщение # 3
Francyz, по идее детали системы охлаждения должны делать из материалов, не подверженных температурным расширениям. Иначе бы при работе в диапазоне рабочих температур +95 - -30 у всех бы "текли" машимы.
Скорее всего имеет место механическое повреждение краника.
Кстати, а ОЖ меняли давно? Может недокрутили кран после недавней замены?
FrancyzДата: Понедельник, 04.01.2016, 17:53 | Сообщение # 4
Pragmatic, проблема решена. Откручен краник. Да после последней промывки системы наверное недокрутили.
Сообщение отредактировал Francyz - Понедельник, 04.01.2016, 17:53
