Проблема с МКПП 6
a-l-e-waДата: Суббота, 07.11.2015, 18:54 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed SW 1.6 crdi 2012
Добрый вечер!
Kia Ceed 1.6 CRDI 2012 ED 82000 км, после покупки авто у предыдущего хозяина обнаружил такую проблему - во время нажатия на педаль сцепления хоть то во время движения или во время стоянки появляется скрежет и отдает в педаль, чем выше обороты двигателя тем скрежет сильнее. После посещения сто сказали что это выжимной подшипник, но после его замены проблема не исчезла.  На динамику и переключение скоростей не влияет.
Тут на форуме нашел тему насчет брака МКПП 6ст. но там проблема чуть другая.
Может кто-то сталкивался!
AustinДата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:13 | Сообщение # 2
a-l-e-wa, просьба придерживаться структуры форума. Ваша тема для раздела "Ремонт", но не для ветки "Обсуждение КІА cee'd", к тому же первого поколения.
По сути вопроса - если вы хотите диагностировать причину сам, то из того что можете сделать - обратите внимание на рамку крепления педали к корпусу. Возможно она лопнула, хотя такое бывает крайне редко. В остальных случаях причина и характер скрежета могут быть любыми и для его определения и устранения следовало бы загнать авто к нормиальным специалистам.
=MANIAK=Дата: Понедельник, 09.11.2015, 01:42 | Сообщение # 3
Похоже на выжимной по симптомам. Менять следовало всё сцепление полностью, чтобы два раза не разбирать, ведь 82 тыс. км аж никак не проходят для сцепления бесследно. Но если с разваленным выжимным ездили довольно долго, то, скорее всего, получилась ещё выработка на корзине, а в самом плохом случае, ещё и на первичном валу коробки передач.
Но самое главное, что все эти догадки по словам и диагностика по форуму - это, как и ремонт по фотографии, имеет мало общего с реальностью, потому, без осмотра машины разбирающимся мастером, это всё бессмысленно.
