Упала мощность
-Alexus-Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:37 | Сообщение # 1
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
После длительной стоянки около трёх недель, заметил снижение мощности, сид стал более вялый на разгон и что неприятно больше всего при монотонном движении без ускорения автомобиль немного потряхивает (дёргается мотор) при разгоне проблема уходит.В целом  динамика стала хуже но незначительно.
свечи менял тысяч десять назад, фильтр бензонасоса и форсунки не причём т.к. проблема и на бензе и на газу. Высоковольтные провода, катушка, катализатор что вероятнее? может у кого-то было что-то подобное
lucky_Дата: Понедельник, 28.09.2015, 16:00 | Сообщение # 2
бензин освежить пробовал?
Добавлено (28.09.2015, 16:00)
а... дочитал что и на газу таже фигня.
первая мысль за бенз была - у себя такое наблюдаю бывает если бенз "старый"
slyДата: Понедельник, 28.09.2015, 18:51 | Сообщение # 3
а холостой ход?
похоже на глюки датчика положения коленвала, а еще может быть одна из катушек - это даже вероятнее. холостой ход как? сканером глянуть бы.
-Alexus-Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:12 | Сообщение # 4
sly,  холостой ход отлично как и раньше. симптомы схожи с забитыми форсунками, из опыта подобные проблемы, не явные, сканер определяются не всегда.  завтра может попробую поставить старые рабочие свечи, возможно свечи скоропостижно померли, топливо то у нас качеством блещет biggrin .  а может поеду в сервис пусть спецы себе голову ломают...
Добавлено (01.10.2015, 20:12)
В общем поменял я свечи, почистел дроссель и ничего ((( куда дальше смотреть хз? Поставил сид, появится время потяну на диагностику
Сообщение отредактировал -Alexus- - Понедельник, 28.09.2015, 20:35
