Дрожь на холостых
cyn | Дата: Пятница, 08.05.2015, 09:49 | Сообщение # 1 |
| Купил недавно ceed 2008-го с движком 1.4, пробег был 145 тысяч. Через месяц после покупки отдал на СТО заменить фильтры, жидкости. Сказали нужно менять еще цепь ГРМ и подушку двигателя, согласился. По возвращению машины, на прогретом движке, при малых оборотах (600-650) появилась ощутимая дрожь в салоне, при нажатии на газ - дрожь пропадает. Раньше дрожи не было - иногда было не понятно заведена ли машина вообще. Еще поднялась температура двигателя, была в районе 80 - сейчас 85 (механик сказал это из-за замены охлаждающей жидкости и это нормально). Отдал на СТО еще раз - почистили форсунки, инжектор, дроссель, заменили свечи, дрожь не пропала. Катушки свечей пока не трогали - дороговато, сказал если выйдут из строя - будет заметно троить. Машина первая, посему не сильно разбираюсь, хотелось бы насобирать версий, которые потом проверить с механиком.
Подскажите, где искать проблему?
UPD. Катаюсь на 92-ом, предыдущий хозяин сказал что в 95 присутствует спирт, а движок его не любит. Механик посоветовал попробовать залить 95.
Сообщение отредактировал cyn - Пятница, 08.05.2015, 10:17 |
lucky_ | Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:50 | Сообщение # 2 |
| у меня 1.4. трясет на ХХ с новья. 600-650 это сильно заниженные обороты (с завода, не переживай) - двигатель в полузадушенном состоянии от тряски по отзывам помогает перепрошивка с поднятием ХХ до 800.
cyn | Дата: Пятница, 08.05.2015, 13:24 | Сообщение # 3 |
| Цитата lucky_ (  ) у меня 1.4. трясет на ХХ с новья. 600-650 это сильно заниженные обороты (с завода, не переживай) - двигатель в полузадушенном состоянии от тряски по отзывам помогает перепрошивка с поднятием ХХ до 800. Смущает тот факт, что тряска появилась после ТО, до этого вообще ничего не чувствовалось, даже пару раз заводил уже заведенную машину. Перепрошивку оставлю на крайний случай, спасибо!
lucky_ | Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата cyn (  ) Смущает тот факт, что тряска появилась после ТО, а обороты ХХ какие были до ТО, не обращал внимания?
Цитата cyn (  ) сейчас 85 это кстати тоже норма
посмотри на непрогретой машине (пока комп держит высокие обороты) когда начнется появляться вибрация. подушку тебе поменяли, так что от нее вряд ли.
чтобы ты понимал уровень вибрации у меня - один раз поймал такое, что в кармашке распахнутой водительской двери мелочь звенела  Добавлено (08.05.2015, 14:11) --------------------------------------------- и да, поэкспериментируй с заправками насколько это у вас возможно
cyn | Дата: Пятница, 08.05.2015, 16:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата lucky_ (  ) а обороты ХХ какие были до ТО, не обращал внимания? не успел запомнить, позвонил старому хозяину - говорит 650
Цитата lucky_ (  ) посмотри на непрогретой машине (пока комп держит высокие обороты) когда начнется появляться вибрация. попробую определить =)
Цитата lucky_ (  ) подушку тебе поменяли, так что от нее вряд ли. насколько я понимаю их там 4, может пока одну меняли вторую поломали?
Цитата lucky_ (  ) чтобы ты понимал уровень вибрации у меня - один раз поймал такое, что в кармашке распахнутой водительской двери мелочь звенела кажется это не нормально
С бензином попробую, но честно говоря, так себе надежда.
