Стук и скрип в салоне с левой стороны!!!
RD25667Дата: Среда, 24.09.2008, 17:44 | Сообщение # 1
Помогите!!! стук образовался гдето слева в районе средней стойки. wacko Пласмасовые панели на стойке снимал полностью, ремень с натяжытелем тоже ничего не помогло.
Внутри стойки ничего стучащего не обнаружено все провода и штекера укрепил, а стук непропадает. angry
Стучит в основном на плохих дорогах при движении на первой второй передаче, а также при троганье с места или резком торможении. У меня возникают мысли что гдето плохо сварено жылезо но там такой звук как бутто отвалилось что-то. surprised
amusasimaruДата: Среда, 24.09.2008, 18:25 | Сообщение # 2
RD25667, оч похожий звук,на то - 0 сказали что это не правильно установлена сигнализация,нужно правильно переставить сигналку там где ставили!
VVSДата: Четверг, 25.09.2008, 00:03 | Сообщение # 3
RD25667, сними оббивку сидения сзади и просмотри на предмет отломаного/соскочившего крепления. Обычно так и кажется что в средней стойке, а на самом деле - в сидушке. А вообще-то - тебе сюда!
victoryДата: Четверг, 25.09.2008, 11:28 | Сообщение # 4
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
VVS, правильно подсказал
И еще может быть это под седушкой пластмасовый воздуходод дребезжит. у меня такое было только справа.
RD25667Дата: Четверг, 25.09.2008, 14:10 | Сообщение # 5
Кресло к этому отношения не имеет, сигналка тоже я уже облазил все. Скрип характерно исходит или от стойки средней, или подвеска отдает на стойку. Завтра еду на сервис УА "Холдинг" по поводу ЭУР попрошу чтоб посмотрели подвеску.
VVSДата: Четверг, 25.09.2008, 21:27 | Сообщение # 6
RD25667, у кого-то здесь было что защита двигателя об кузов терлась и отдавало в стойку... Пусть на СТО проверяют.
PragmaticДата: Четверг, 25.09.2008, 21:30 | Сообщение # 7
VVS, Слава, это было у Stolik-а. Только речь RD25667 об средней кузовной стойке, а не о стойке аммортизатора, что у Толика.
MKZДата: Среда, 13.05.2009, 11:43 | Сообщение # 8
Он же kiaman
После поездки в Черниговскую область проявились новые стуки в ходовой и в салоне... cry
Новый источник стука в задней левой стойке кузова, аккурат возле уха левого заднего пассажира. Насколько удалось установить стукалачка (далеко не сверчок) находится в районе пластикового ребра заднего треугольного окошка, там выше еще заглушка боковой шторки есть...
Было ли у кого-то подобное? Как бороться? Сложно ли снять пластиковую обшивку в этом районе?
Максим
Киев, Святошин
VivaДата: Среда, 13.05.2009, 15:01 | Сообщение # 9
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
MKZ, Что-то где-то уже было у когото, стучало окошко треугольное, разбери проверь. Чтоб снять серую пластиковую обшивку нужно поокручивать пару (если не ошибаюсьтри) болтов внизу со стороны багажника и в стойке под кришечкой подушки. Сверху и по бокам защелки.
Вадим
Черновцы
http://kia-club.com.ua/
Сообщение отредактировал Viva - Среда, 13.05.2009, 15:04
vlad_Дата: Среда, 13.05.2009, 16:00 | Сообщение # 10
Авто: Kia cee`d
Quote (RD25667)
- такая-же проблемка, только как мне кажется стук этот слышен из замка водительской двери.
Определили следующим образом - нашел место где ухабов побольше, посадил сзади за собой Сашу merphy, smile
и поехали потихоньку, когда машинка кренится влево или вправо звук слышен четко из средней стойки, после нескольких кругов по колдобинам
открыли находу водительскую дверь - стук исчез.
Точно так-же стучала пятая дверь т.е. замок двери, устранил выравниванием "скобы" (или как оно там называется) за которую держится в закрытом положении замок двери smile
Было четко видно перекос этой самой "скобы" снял пластиковую заглушку, ослабил два винта (торкс ключ нужен) выставил ровно эту скобку и затянул все наместо.
Стук пропал.
Как забороть стук в водительской двери, пока не знаю - "скоба" эта вроде ровно стоит, разбирать замок особого желания нет.
Влад г. Николаев
merphyДата: Среда, 13.05.2009, 18:07 | Сообщение # 11
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
vlad_, замок не вздумай разбирать. а скоба нормально стоит, в самом замке зазор очень маленький для хода петли. наверно нужно както жесткость кузова укреплять, чтобы не гуляло, или всеже попытаться отрегулировать как замок 5ой двери, но всеравно при забирании на борбюр будет скрипеть. И особо той петлей не порегулируеш.
