Не работает половина электрики
MeksikaneczДата: Суббота, 21.02.2015, 15:15 | Сообщение # 1
Авто: kia ceed 2008
Сегодня вечером вышла при скорбная ситуация покуривал друга путем подмены акума, в темноте при установке своего перепутал полярность на несколько секунд в итоге горит что зарядка не идет, эур не работает, стеклоподьемники, панель не подсвечивается и есп , абс лампочки на приборке горят, воздух не дует кроче <cut>, я растроен. Что может быть ? Предохранитель и или что еще?
Добавлено (20.02.2015, 21:47)
Забыл сказать машина заводится но половина электрички не работает
Добавлено (21.02.2015, 14:15)
предохранители менял (кроме одного 50А) от ай30 подставлял другие проблема не исчезла, зато теперь а ай30 горит лампа ABS и ручника smile
Пока ограничусь предупреждением..за МАТ.torie
Сообщение отредактировал torie - Суббота, 21.02.2015, 21:34
=MANIAK=Дата: Суббота, 21.02.2015, 18:46 | Сообщение # 2
Приветствую!
Самый главный совет: поехать к нормальному автоэлектрику.
Потому что диагностика по форуму и исцеления автомобиля по фотографии - это не лучшая идея, как мы видим.
Тем более, уже вон даже замучили ещё один автомобиль, который был исправен.
На i30 теперь наверное несколько всяких ошибок попрописывалось, особенно если перед манипуляциями не отсоединяли аккумулятор.
Вижу говород указан Киев. У нас есть аналог дилерской диагностики, можете пригнать его, почитаем, скорее всего их нужно просто повытирать со всех блоков и всё будет ОК.
А вот с Сидом Вашим ситуация явно намного печальнее, тут для начала нужно проверить связь со всеми блоками, найти что у Вас и где сгорело, восстановить. А а потом уже почистить все ошибки и наверняка заново откалибровать ЭУР и т.д.
MeksikaneczДата: Суббота, 28.02.2015, 11:09 | Сообщение # 3
Авто: kia ceed 2008
Вопрос решился путем диагностики электроборудования на Корея моторс цена вопроса 174грн и 270грн предохранитель сгорел высоковольтный на 125а, все ожило кроме магнитофона, на СТО предложили снять магнитофон за 200грн, но решил вопрос с помощью друга и пары флаконов пива сгорел предохранитель. Отделался легким испугом!
