Cee'd SW 1.6 МТ 2007г. Перепутал клеммы... ЭБУ выжил?
| Sculptor | Дата: Суббота, 17.01.2015, 23:44 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 2007
| Здравствуйте
Короче..пришло и мое время облажаться
Начались проблемы с аккумулятором, решил поставить на зарядку..а себе поставить другой аккум(с пассата) Дело было вечером, на чужом аккуме плюс был с другой стороны(а устанавливал я его так же как свой),не заметил(даже клеммы разного размера мне не помогли ну и приехали...
Накинул минусовую клемму на 2 сек..сработал клаксон, я впер"шо наробив" итог:
- стартер крутит, но машина не заводится(искры наверно нет)
- ГБО не работает(не светится индикатор на торпеде) - не работают стеклоподьемники - не фурычит климат - не работает сигналка Шерифф(но родная работает) - остальное вроде работает...
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ под капотом визуально целые(силовой на 125А чуть темнее чем силовой на 80А который рядом. но не разорванный)
Позвонил мастеру, тот сказал: если повезло то сгорел только диодный мост,если нет то и ЭБУ и все что угодно...покажет комп. диагностика. Успел на комп диагностику..итог:
-Неисправность датчика положения коленвала (типа причина по которой может не заводится) при том что эта ошибка висела последних тысяч 6-7 и машина ездила без проблем
-Неисправность генератора(вероятно таки сгорел диодный мост)
-ЭБУ никаких ошибок не показал
Вопрос: Есть в ЭБУ какая-то доп защита "от дыбила"? Как думаете он уцелел, если отзывается и не показывает ошибок при подключении к компьютеру (но тестировали только на зажигании.не на заведенном двигателе)??
Мог ли при "переплюсовке" сгореть датчик положения коленвала??? почему именно он??
С чего начинать ремонт...с замены датчика коленвала?или вызывать электрика что б прозвонил все предохранители тестером??
Сэнкю за помощь товарищи
Сообщение отредактировал Sculptor - Суббота, 17.01.2015, 23:54 |
| =MANIAK= | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 04:24 | Сообщение # 2 |
| Цитата Sculptor (  ) С чего начинать ремонт... Со звонка к автоэлектрику )) ..как я понял, в принципе это было сделано? Цитата Sculptor (  ) вызывать электрика что б прозвонил все предохранители тестером?? Попробуй сам попрозванивать, начни с больших силовых. Но по-моему проблема таки серьёзнее, скорее всего нужно машину отправлять на СТО и разбираться, возможно снимать и ремонтирвать генератор и т.д.
| Sculptor | Дата: Пятница, 23.01.2015, 20:03 | Сообщение # 3 |
| Итак, отпишусь..
Короче все починил...
Утром следующего дня..открутил силовой пред(КОТОРЫЙ НА 125А),и только тогда увидел что он сгорел. Купил на перова новый(75грн) поставил,машина завелась, но не заработала магнитола +загорелась лампа АBS и brakeчто то там))
АBS самоисцелился после первого срабатывания)
Заехал к мастеру, поменял пред в магнитоле.
теперь снова все работает
Отделался легким испугом походу в Сиде предусмотрена защита от "переплюсовки"во всяком случае если накинул не ту клемму на пару сек
| viper72 | Дата: Четверг, 24.12.2020, 14:23 | Сообщение # 4 |
| Sculptor, спасибо большое тебе в карму за этот пост - 8 лет не прикасался к аккумулятору Centra Futura СА530, но он таки сел. После подзарядки в темноте ставил аккумулятор на месте и перепутал Благодаря этому посту тоже отделался легким испугом, от себя добавлю, что в автомагазинах такой силовой предохранитель найти сложно, партнамбер для заказа 1898005931, а предохранитель на 10А перегорает на самой магнитоле, расположен возле разъемов на задней стенке магнитолы, первый раз пришлось ее снимать
