  • Страница 51 из 51
  • 49
  • 50
  • 51
Стук в задней подвеске
Igor_N_70Дата: Понедельник, 10.02.2014, 17:05 | Сообщение # 1001
Авто: kia pro_cee'd
не могу определить, сзади когда медленно еду например на второй передаче и уже просится переключиться на первую (пониженную) то происходит вибрация с характерным звуком, я думаю на пружину, но с другой стороны она не должна цеплять за метал, что-бы создавать вибрацию с характерным звуком, да и еще если еду по мелким неровностям, то слышен стук как-будто пластика или может металла, стойки и регулировочные тяги проверял они в норме.
Такое впечатление, что пружина цыпляет где-то об корпус или еще что-то...
Сообщение отредактировал Igor_N_70 - Вторник, 11.02.2014, 11:47
MaxsДата: Пятница, 06.06.2014, 16:57 | Сообщение # 1002
Помогите пожалуйста, у меня сзади на Сиде в ходовке что то рыпит и отдает в салон, вчера разобрал салон, думал, что пластик, но скрип усилился) Рыпит когда еду по неровностям или когда качаю авто. Что это может быть? Пробег авто 52 т. сзади ничего не менялось по ходовке. Спасибо за помощь.
viper72Дата: Пятница, 06.06.2014, 17:04 | Сообщение # 1003
Если рыпит, то скорее всего плавающий сайлент - в теме есть рецепты, как на какое-то время полечить шприцом масла
PragmaticДата: Пятница, 06.06.2014, 18:02 | Сообщение # 1004
Maxs, вот отдельная тема по скрипу в задней подвеске: http://ceed.org.ua/forum/4-7215-1
ZamorskiyДата: Пятница, 20.06.2014, 16:22 | Сообщение # 1005
я так зрозумів це хронічна проблема, в мене аналогічна ситуація ,стук ззаді зправа, ніяк не можу зрозуміти що це
MaxsДата: Понедельник, 23.06.2014, 21:36 | Сообщение # 1006
Скрип устранили. Была разбита нижняя резинка крепления амортизатора.
TwiggyДата: Понедельник, 14.07.2014, 22:35 | Сообщение # 1007
Всем доброго дня! Киа Сид "09. Недавно появилось металлическое дребезжание, ориентировочно сзади, при прохождении кочек, ям и тд. По звуку как-будто связка ключей дребезжит. При чем при плавном прохождении ямы - тишина, а вот если колеса "падает" в яму - появляется звук.  На СТО уже дважды обстучали, передергали все что только может дребезжать - ни фига( Мож кто сталкивался, где искать?
viper72Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:48 | Сообщение # 1008
Twiggyпереместил твой вопрос в тему о проблемах задней подвеске - почитай, может найдешь решение.
Еще почитай это - отдельная тема по скрипу в задней подвеске: http://ceed.org.ua/forum/4-7215-1
gons4ikДата: Среда, 16.07.2014, 11:11 | Сообщение # 1009
Авто: kia ceed 1.4 mt
Судя по звуку это возможно замок багажника - обмотай изолентой петлю замка.
Из моего опыта - задняя развальная тяга на плавных ямах молчала а вот на грунтовке либо там где каскад мелких ям стучала - при этом первый раз когда заехал на СТО не смогли определить, но через неделю заехал к другим то ее определили, но звук не похож на связку ключей, звук был - дребезжащий глуховатый стук "Тр--р-р-р-ррр-р".
Сообщение отредактировал gons4ik - Среда, 16.07.2014, 11:13
toxa7610Дата: Пятница, 17.10.2014, 06:29 | Сообщение # 1010
Такая же проблема и у меня только стучит по моему мнению с лева при медленной езде по горбылям. Как с этим бороться и что делать вопрос времени.
SamaraДата: Вторник, 10.02.2015, 21:50 | Сообщение # 1011
Меня удивляют все я думал за 8 лет эксплуатации сего давай а все поняли что? Что стошники всех горького не. .... и никто ни разу не написал о своей находке. Стук типа пустой пластиковой бутылки или связки ключей. Это ни что иное как опора аморта которая прикручивать к кузову и держит собственно верх амортизатора. Причина- отставание в ней резинки я аммо не менял уже 70 тыс только опоры. Ходя дороги у нас гавно и стиль моей езды более чем агрессивный
изготовление ключей
LeO1024Дата: Вторник, 26.01.2016, 23:01 | Сообщение # 1012
всем привет) вступаю в ваши ряды) у меня такая же проблема стук ззади(( у кого разрешилась проблема, помогите
SedoyДата: Среда, 27.01.2016, 18:49 | Сообщение # 1013
3 года назад заменил задние  аммортизаторы на Каябу 349085 от Элантры и забыл про стук сзади.До этого  трижды  по гарантии меняли Саксы.Пока тепло работали нормально.По холоду начинали стучать.На мой взгляд слышим звук справа т.к.правое колесо по диагонали к правому уху,а левое параллельно  уху сидящего слева водителя .Как правило они стучат оба при низкой температуре
andry_mДата: Воскресенье, 09.10.2016, 19:37 | Сообщение # 1014
8 лет, пробег 77 000 км.
Левая задняя:
http://picua.org/?v=2016-10-09_6e41wu3nwfbuwvb8fvlshbeu0.jpg
Правая задняя:
http://picua.org/?v=2016-10-09_1c1cmy8rtrkutyg8vzvn8osz8.jpg
Состояние родных стоек - подтеков нет, газа практически нет.
г. Харьков
Сообщение отредактировал andry_m - Воскресенье, 09.10.2016, 20:00
  • Страница 51 из 51
  • 49
  • 50
  • 51
