снятие пассажирского сидения
Pasha-PashaДата: Пятница, 19.12.2014, 18:39 | Сообщение # 1
кто снимал? поделитесь опытом
нужно откручивать болты от пола или можно снять с рельс как то?
провод аэрбега просто отсоеденить? (не стрельнит!?)
(сид св 1.6 дизель 2008)
AндрейДата: Пятница, 19.12.2014, 20:09 | Сообщение # 2
Авто: BMW maybah x5 SW
Все легко и просто 4 болта открутил, разъемы разъединил и все, дело на 10 минут.
Chief20Дата: Пятница, 19.12.2014, 20:56 | Сообщение # 3
Авто: ---
можеш клемму снять еще
Максим
VOVKINSONДата: Суббота, 20.12.2014, 01:35 | Сообщение # 4
Pasha-Pasha, клему нужно снять с акума и подождать ... а то когда  разъеденить разъемы может подушка стрельнуть в сидении.
помоему как-то так.
Івано-Франківськ
timlarДата: Суббота, 20.12.2014, 12:31 | Сообщение # 5
Подушка управляется сигналом с датчиков удара. При отсоединении стрельнуть она не может ну никак. Перед отключением разъемов обязательно нужно скинуть минусовую клему с аккумулятора, иначе при отключении подушки BCM словит ошибку и при повторном включении подушек они работать не будут. Прийдется искать OBDII сканер и сбрасывать ошибки. Если этого не сделать, то в случае срабатывания датчика при ударе, подушка просто не выстрелит.
В остальном ничего сложного: откручивается 4 болта и сидение снимается. Всё предельно просто.
gons4ikДата: Понедельник, 22.12.2014, 13:31 | Сообщение # 6
Авто: kia ceed 1.4 mt
А зачем снимаешь??? Не-уж-то-ли сломалась крутилка??? Кстати если кто-то чинил такой баг, расскажите как и что сделать? а то она у меня по ходу в середине там лопнула.
Pasha-PashaДата: Понедельник, 22.12.2014, 19:33 | Сообщение # 7
спасибо всем за ответы
а снимаю для увеличения места (перевезти кое что надо)
