Течь масла из под поддона картера
copДата: Пятница, 28.11.2014, 16:58 | Сообщение # 1
Сегодня обнаружил течь масла из под поддона картера двигателя, встал вопрос чем может быть вызвано, удариться не мог ибо стоит защита двигателя, с полгода назад меняли цепь снимали переднюю крышку для этого, но как я понял она снимается без снятия поддона, по словам механика, вентиляция картера как я вычитал не может быть забитой, как на шкодах, вот и пытаюсь понять причину сей ситуации
PragmaticДата: Пятница, 28.11.2014, 17:29 | Сообщение # 2
cop, а в каком месте обнаружена течь? У стыка двигателя и сцепления? Если там, то это могут подтекать задний сальник коленвала или сальник КПП. Что именно становится понятно только после снятия коробки. У меня именно в этом месте потеет.
copДата: Пятница, 28.11.2014, 18:01 | Сообщение # 3
c пассажирской стороны, там не потеет, там аж капли масла висят
yuriyДата: Суббота, 29.11.2014, 01:34 | Сообщение # 4
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
может передний сальник коленвала потек?
copДата: Четверг, 04.12.2014, 20:47 | Сообщение # 5
вопрос сегодня закрыл, банальный брак масляного фильтра, капало с него но за счет потока ветра сдувало на заднюю часть, так что отаки справы.
За 140000 пробега это уже второй бракованный оригинальный фильтр...
