sav069Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:18 | Сообщение # 61
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
А сколько датчик положения коленвала стоит? ОН универсальный на 1.4 и 1.6 ?
KIA Ceed 1.6 МКПП EX
Андрей
-Alexus-Дата: Пятница, 10.07.2015, 17:27 | Сообщение # 62
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Подключили сегодня к кеду сканер ошибка Р016. мастер сказал вероятнее всего цепь проскочила, отсоединили датчик положения коленвала характер работы мотора не поменялся в ближайшее время будем башку вскрывать
Добавлено (10.07.2015, 17:27)
sav069, около 700 грн оригинал
slyДата: Пятница, 10.07.2015, 19:33 | Сообщение # 63
офигеть... вообще-то это единственный датчик в авто, при неисправности которого двигатель не работает. точно его отсоединили, ни с чем не напутали?
чтоб посмотреть цепь, башку вскрывать не надо - только крышку снять и посмотреть метки. делов на полчаса
-Alexus-Дата: Пятница, 10.07.2015, 20:23 | Сообщение # 64
sly,  если стоять лицом к мотору с левой стороны под крышкой, я ещё зазоры клапанов проверить хочу пробег под сотуку
Добавлено (10.07.2015, 20:23)
датчик отсоединяли при работоющем моторе
slyДата: Пятница, 10.07.2015, 22:10 | Сообщение # 65
фото бы...
заглохнуть должен был
Добавлено (10.07.2015, 22:10)
39180 - датчик положения коленвала.
будет смешно, если отключали датчик OCV. а именно он стоит слева возле крышки. ничего, что коленвал - внизу двигателя? smile
если я прав - у мастера забрать деньги за "диагностику", набив лицо...
вспомнилось, как у меня на сто нашли на днище "провода, идущие на эур"...
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 10.07.2015, 22:13
-Alexus-Дата: Суббота, 11.07.2015, 14:00 | Сообщение # 66
sly, Мастер толковый отключали всё правильно, таки цепь проскочила кед" здоров" но пока не ясна причина натяжитель в порядке, цепь вытянулась незначительно для своего пробега  машину заберу в понедельник отпишусь детальней
slyДата: Суббота, 11.07.2015, 20:52 | Сообщение # 67
значит, описал неправильно smile
цепь проскакивает из-за глючного натяжителя, известная проблема - его сразу на замену, причем на натяжитель с другим партнамбером (надо погуглить каким).
copДата: Понедельник, 13.07.2015, 10:56 | Сообщение # 68
меняй натяжитель, я такое проходил, цепь не успела перескочить но растянулась знатно, вовремя вскрыли для проверки, а нятяжитель типа да на вид рабочий но глуши двигатель и дави на цепь она опускается шо пипец
slyДата: Понедельник, 13.07.2015, 11:48 | Сообщение # 69
если финансы на данный момент не позволяют менять - длинной мощной отверткой давим на шток натяжителя в сторону цепи, пока не раздастся щелчок - принудительно заставляем шток выйти еще на один зуб. Щелчок - фиксация штока храповиком. Теперь цепь прослабляться не будет. Потом покрутить коленвал ключом или стартером - проверить натяжение...
-Alexus-Дата: Понедельник, 13.07.2015, 12:10 | Сообщение # 70
sly,  спасибо за ликбез, но машинку уже забрал цепь проскочила на один зуб, мастер явных признаков смерти натяжителя не обнаружил, по его словам  цепь натянута нормально и состояние самой цепи тоже хорошее. вероятная причина так называемый обратный удар при не уверенной заводке мотора именно в данный момент в натяжителе нет нужного давления масла. Так как на момент поломки машиной пользовался батя истинная причина остаётся загадкой))
slyДата: Понедельник, 13.07.2015, 15:16 | Сообщение # 71
ну капец.... ну как тебе еще написать, что его заменить нужно срочно? работал бы он нормально - перескока не было бы. в следующий раз клапана загнет...
когда в натяжителе нет давления масла - какой бы ни был удар - шток не должен утапливаться, его удерживает храповик. а уже оставшийся минимальный зазор  - да, выбирается давлением масла.
smirnoffДата: Пятница, 17.07.2015, 00:15 | Сообщение # 72
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
Отключил,завел,загорелся ESP,погазовал,заглушил,поменял старый на новый датчик-опять завел. Посмотрю как заведётся с утра)))
[/URL]
slyДата: Пятница, 17.07.2015, 17:35 | Сообщение # 73
Цитата smirnoff ()
Отключил,завел
завел с отключенным датчиком положения коленвала?
это невозможно в принципе smile
smirnoffДата: Пятница, 17.07.2015, 19:02 | Сообщение # 74
Сам в шоке. Может аварийный режим есть? Не пойму почему при отключении датчика загорается esp? Если что это был сто процентов датчик коленвала))))
[/URL]
Сообщение отредактировал smirnoff - Пятница, 17.07.2015, 19:05
slyДата: Суббота, 18.07.2015, 00:18 | Сообщение # 75
да ну как мог мотор завестись??? искра на катушки подается в зависимости от положения коленвала, а без датчика - ЭБУ не получает информации и искры быть не может.
это единственный датчик в авто, при неисправности которого движение невозможно.
есть, конечно, еще датчик положения распредвала - может, конечно, по нем работает эбу в аварийном режиме... но на нем можно получить параметры для угла зажигания, соизмеримые с погодой на марсе...
не верю, блин!
завтра полезу на своей отключу.... все равно ошибок в памяти - целая коллекция
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 18.07.2015, 00:22
smirnoffДата: Понедельник, 31.08.2015, 22:40 | Сообщение # 76
Цитата sly ()
не верю, блин!
И я не верил пока не попробовал))).
Добавлено (31.08.2015, 22:40)
Решил вопрос заменой бензина в баке.Заправлял все время на wog так как кум подганял его практически на шару. Короче список че делал и не помогло- замена мап сенсора,замена датчика коленвала,замена датчика детонации,чистка дроссельной заслонки,регулировка клапанов(кстати все были практически в идеале),чистка инжектора,замена топливного фильтра, ставил для эксперимента бензонасосы пару штук от других сидов,(в смысле по очереди))), заменил свечи и провода-по барабану. Вот и задумался о смене заправки когда вытянул с бака фильтр для замены а он весь рыжий от присадок. Видать когда бензин долго ездит в баке, эти присадки наверное теряют свои свойства или хрен его знает что с ним происходит но машина начинает привередничать. Выкатал специально весь бензин и заправился на окко обычным 95 и утром машина завелась как новая. И на второй тоже. И не троит. И я доволен пока))).Посмотрим как будет дальше. Я так понимаю надо почаще подливать свежочок или как порекомендовали на станции просто подливать жидкость для профилактики форсунок ну и плюс она подымает октановое число.
[/URL]
TomДата: Среда, 02.09.2015, 23:47 | Сообщение # 77
Добрый вечер.
Расскажу про свою проблему. Сид 2008 года, 1.6 на автомате. Установлено ГБО и проехал на нём около 7 т.км. Общий пробег 72 т.км.
Проблема очень сильно похожа как описывали. Залил полный бак обычного 95-го на ANP. Где-то через месяц, израсходовав пол бака, машина начала очень плохо заводится. Причём заводится плохо только на холодную раза с 5-го. После прогрева ехала нормально, чек не горит. Подкинул другой топливный насос, так как начал грешить на него, но результата ноль. Подкинул другие свечи, почитал компьютер, почистил дросельную заслонку и всё в пустую. Наконец-то я выкатал весь бензин и залил 20 л. пульса на ОККО. И о ЧУДО!!! Машина начала заводиться с пол оборота.
ВасекДата: Четверг, 03.09.2015, 08:32 | Сообщение # 78
бензин стареет?,может присадки выпадают, или еще что. Заправлялся на разных заправках(от сокара, вога и до анп-везде 95)-результат один-через пару месяцев машина плохо заводится.Выкатываю бензин, заливаю 20 нового и месяца 2 нет проблем
Может попробовать залить 92?
smirnoffДата: Четверг, 03.09.2015, 09:30 | Сообщение # 79
Я об этом тоже думаю. При дозаправке свежачка проблема практически исчезает.
[/URL]
potapxxlДата: Воскресенье, 13.12.2015, 14:35 | Сообщение # 80
Тоже поставил гбо на киа сид 2008, и через месяц авто стало плохо заводиться, со второго с третьего раза только. Ошибок нет, чек не горит  Поменял насос, клапан та же фигня Посоветовали из катать бенз и поменять заправку Не знаю поможет нет , кто может что подскажет
