  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Макс3128Дата: Суббота, 14.09.2024, 07:26 | Сообщение # 341
Цитата Вуйко ()
По форуму честно искал и читал похожее - моя ситуация другая...
1,6 АТ + ГБО пробег 36 тыс, свечи прошли 6 тыс, топливный фильтр не менял, инжекторы не чистил (не было повода), насос при повороте ключа жужжит, аккумулятор крутит нормально.
Проблема идет по нарастающей с месяц уже:
начало: при пуске утром секунду колбасит потом норма
две недели назад: утром с первого раза колбасит, второй раз колбасит, третий пуск норма
вчера: первый пуск - глухо, второй и третий - колбасило, четвертый - норма но через 10 секунд заглохла, пятый пуск - норма, после пары минут прогрева включил заднюю и не смог переехать порог гаража - движок заххлебывается и не дает мощности коробке.
Дождался переключения на газ и выехал и весь день гарцевал нормально.
Вечером перед гаражом переключил на бенз для проверки - нормально заехал в гараж, погазовал на нейтралке - норма.
Бензина больше 10 литров (1/4 по указателю) недавно долил 7 литров свежего.
Кто может подсказать где искать?
Добавлено (14.09.2024, 07:36)
В общем решил проблему с плохим запуском и провалом на бензине с холодным двигателем (до 70 градусов) так:
Перекрыл гбо,
Докатал бензин до моргания лампы,
Передергал разъемы датчиков(ДАД,ДТОЖ, также разъем катушек)
Потом долил 15 литров А 92 на Укрнафте, в результате получилось чуть меньше половины бака.
И вуаля с утра после простоя завелась с первого раза( без многочисленных подкачек насосом) и поехала сразу на бензине без провала.
Добавлено (14.09.2024, 07:41)
Вот моя коррекция была
Добавлено (14.09.2024, 07:44)
Кратковременная +-3
Долгосрочная 7.8
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
