| Baza | Дата: Вторник, 20.05.2014, 16:29 | Сообщение # 1 |
| Началось как - начиная со второго запуска мотора за день (после первого ЭБУ дает 1200-1300 и все было нормально), завел, обороты 800-900 и начинаются колебания, мотор дырчит на разных амплитудах, и стрелка тахометра немного перемещается в такт, пару минут погрелась - все нормально, когда полностью прогрелась, при остановках - тоже все хорошо. потом поменяли топливный - стало хуже; теперь и после первого запуска мотора обороты скачут, работает двигатель нестабильно, все остальное - как и было, то есть проблема как была до смены фильтра... пробега 30 тысяч, едет нормально, заводится с первого раза, не дымит, расход в норме - что за фигня, куда рыть или забить просто?
