Индикатор закрытия дверей
| Turbo19 | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:19 | Сообщение # 1 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Возможно подобная тема уже есть, поиск не нашел. В общем появилась не сказать что проблема, скорее неприятное явление. При закрытии дверей будь-то ключом или брелком, у нас загорается индикатор закрытия дверей в салоне. Так вот, с некоторого времени он у меня либо не загорается вообще (двери при этом нормально закрываются), либо лампочка загорается, но буквально через 10 минут тухнет, двери конечно же закрыты. Может ли из этого что-то вылезти серьезное, или забить на эту мелочь?
| RoMaNoS | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:12 | Сообщение # 2 |
| Цитата Turbo19 (  ) он у меня либо не загорается вообще (двери при этом нормально закрываются), либо лампочка загорается, но буквально через 10 минут тухнет Если так, то ничего страшного: Либо контактик у светодиода барахлит - дождись когда он совсем окислится. Либо сам диодик деградирует - результат этого процесса, тоже можно спокойно подождать...
ПС: если постараться, то такие оранжевые смд-светодиодики можно отыскать на радиорынке ориентировочно по 0,5-1,0грн./шт....
| Turbo19 | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:43 | Сообщение # 3 |
| Что примечательно, он не тухнет когда машина в движении, никогда не мерцает и тд.
| RoMaNoS | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:03 | Сообщение # 4 |
| Цитата Turbo19 (  ) Что примечательно, он не тухнет когда машина в движении, никогда не мерцает и тд. Ну может тогда причина этого находится где-то в дверном размыкателе - может грязька попала...
Электрика - наука о контактах, а электрики - самые лучшие контактёры
| chijo | Дата: Вторник, 12.11.2013, 07:48 | Сообщение # 5 |
| Turbo19, он должен гаснуть при закрытии ключем или брелком.
| viper72 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:10 | Сообщение # 6 |
| Цитата Turbo19 (  ) либо лампочка загорается, но буквально через 10 минут тухнет, У меня по жизни так и есть: двери закрыли, лампочка загорелась и где-то в течении минуты тухнет - так что это есть, имхо, явление самое что ни на есть нормальное А вот если не загорается при закрытии - это уже глюк...
| Lucky | Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:49 | Сообщение # 7 |
| Цитата Turbo19 (  ) либо лампочка загорается, но буквально через 10 минут тухнет, двери конечно же закрыты. Цитата Turbo19 (  ) Что примечательно, он не тухнет когда машина в движении, никогда не мерцает и тд. это нормальная работа индикатора. не переживай.
Цитата Turbo19 (  ) При закрытии дверей будь-то ключом или брелком, у нас загорается индикатор закрытия дверей в салоне. Так вот, с некоторого времени он у меня либо не загорается вообще вот это не знаю, не обращал никогда внимания.
| Chmln | Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:02 | Сообщение # 8 |
| Так он по-моему гаснет, когда диод под стеклом мигать начинает, а это судя из инструкции происходит тогда, когда включается режим охранной сигнализации (заводской), которая включается через 30 сек после закрытия дверей.
У тебя сигнализация родная, или устанавливалась потом?
| Lucky | Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:51 | Сообщение # 9 |
| Цитата Lucky (  ) вот это не знаю, не обращал никогда внимания. проверил - по закрытию с ключа или сигналки загорается кратковременно
| viper72 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:07 | Сообщение # 10 |
| Цитата Chmln (  ) У тебя сигнализация родная У меня родная, и гаснет именно так, как описал Chmln
| Turbo19 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:51 | Сообщение # 11 |
| У меня не родная. Просто раньше такого небыло 100%. Я когда захожу вечером в гараж мне всегда отчетливо было видно мерцающий синий индикатор сигналки под окном и горящий красный индикатор, а тут вдруг замечаю, а он то не горит. Я хвать за ручки, двери закрыты, ну вот и стал переживать что это за зверюка такая.
| viper72 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:53 | Сообщение # 12 |
| Тогда скорее всего подглючивает сигналка
| igorbady | Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:27 | Сообщение # 13 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Цитата chijo (  ) Turbo19, он должен гаснуть при закрытии ключем или брелком Плюсую. В мене також нештатна сигналка. Індикатор закритих замків загоряється на короткий час і гасне. Якщо закрити кнопкою зсередини (при виключеному запаленні), то гасне через хвилину. Якщо запалення включене - то не гасне.
Не створюйте проблеми там, де їх нема
| Turbo19 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:25 | Сообщение # 14 |
| Ок понятно, всем большое спасибо за участие
