Индикатор закрытия дверей
Turbo19Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:19 | Сообщение # 1
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Возможно подобная тема уже есть, поиск не нашел.
В общем появилась не сказать что проблема, скорее неприятное явление. При закрытии дверей будь-то ключом или брелком, у нас загорается индикатор закрытия дверей в салоне. Так вот, с некоторого времени он у меня либо не загорается вообще (двери при этом нормально закрываются), либо лампочка загорается, но буквально через 10 минут тухнет, двери конечно же закрыты. Может ли из этого что-то вылезти серьезное, или забить на эту мелочь?
г. Николаев
RoMaNoSДата: Понедельник, 11.11.2013, 21:12 | Сообщение # 2
Если так, то ничего страшного:
Либо контактик у светодиода барахлит - дождись когда он совсем окислится.
Либо сам диодик деградирует - результат этого процесса, тоже можно спокойно подождать...
ПС: если постараться, то такие оранжевые смд-светодиодики можно отыскать на радиорынке ориентировочно по 0,5-1,0грн./шт....
Turbo19Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:43 | Сообщение # 3
Что примечательно, он не тухнет когда машина в движении, никогда не мерцает и тд.
г. Николаев
RoMaNoSДата: Понедельник, 11.11.2013, 22:03 | Сообщение # 4
Ну может тогда причина этого находится где-то в дверном размыкателе - может грязька попала...
Электрика - наука о контактах, а электрики - самые лучшие контактёры cool
chijoДата: Вторник, 12.11.2013, 07:48 | Сообщение # 5
Turbo19, он должен гаснуть при закрытии ключем или брелком.
viper72Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:10 | Сообщение # 6
У меня по жизни так и есть: двери закрыли, лампочка загорелась и где-то в течении минуты тухнет - так что это есть, имхо, явление самое что ни на есть нормальное wink А вот если не загорается при закрытии - это уже глюк...
LuckyДата: Вторник, 12.11.2013, 11:49 | Сообщение # 7
это нормальная работа индикатора. не переживай.
вот это не знаю, не обращал никогда внимания.
ChmlnДата: Вторник, 12.11.2013, 14:02 | Сообщение # 8
Так он по-моему гаснет, когда диод под стеклом мигать начинает, а это судя из инструкции происходит тогда, когда включается режим охранной сигнализации (заводской), которая включается через 30 сек после закрытия дверей.
У тебя сигнализация родная, или устанавливалась потом?
LuckyДата: Вторник, 12.11.2013, 14:51 | Сообщение # 9
проверил - по закрытию с ключа или сигналки загорается кратковременно
viper72Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:07 | Сообщение # 10
У меня родная, и гаснет именно так, как описал Chmln
Turbo19Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:51 | Сообщение # 11
У меня не родная. Просто раньше такого небыло 100%. Я когда захожу вечером в гараж мне всегда отчетливо было видно мерцающий синий индикатор сигналки под окном и горящий красный индикатор, а тут вдруг замечаю, а он то не горит. Я хвать за ручки, двери закрыты, ну вот и стал переживать что это за зверюка такая.
г. Николаев
viper72Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:53 | Сообщение # 12
Тогда скорее всего подглючивает сигналка
igorbadyДата: Вторник, 12.11.2013, 18:27 | Сообщение # 13
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Плюсую.
В мене також нештатна сигналка. Індикатор закритих замків загоряється на короткий час і гасне. Якщо закрити кнопкою зсередини (при виключеному запаленні), то гасне через хвилину. Якщо запалення включене - то не гасне.
Не створюйте проблеми там, де їх нема wink
Turbo19Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:25 | Сообщение # 14
Ок понятно, всем большое спасибо за участие biggrin
г. Николаев
