Правый указатель-повторитель поворота (сбой)
advo-katДата: Суббота, 02.11.2013, 19:10 | Сообщение # 1
После диагностики ходовой на СТО (типа гаражи) и смене резины зима-лето, при которой сам не присутствовал, обнаружил при первом правом повороте сбои в работе повторителя поворота.
При включении рычага поворота вправо повторитель поворота работает, но его скорость мигания участилась в 2 раза (или чаще). Индикация возле спидометра так же в 2 раза чаще мигает (ну и сам поворотник сперези и сзади). Напрягает.
Замечу что левый показатель поворота работает нормально.
Не хочу возвращаться на СТО не разобравшись предварительно сам. Подскажите какова причина? Что они там могли нахимичить?
viper72Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:34 | Сообщение # 2
А боковой повторитель на крыле моргает? Ускоренная индикация говорит о какой-то перегоревшей или отключенной лампочке повторителя
advo-katДата: Воскресенье, 03.11.2013, 01:00 | Сообщение # 3
Да, моргает так же интенсивно!
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 03:11 | Сообщение # 4
Именно так, скорость мигания поворотника меняется, когда меняется сопротивление цепи, что как правило свидетельствует о том, что не работает одна из трёх лампочек (в передней блок-фаре, боковой поворотник, в заднем фонаре). Включи поворотник, обойди машину, посмотри где не горит и поймёшь где искать проблему, которая скорее всего решится заменой лампочки wink
advo-katДата: Суббота, 16.11.2013, 14:33 | Сообщение # 5
Спасибо.
Перед и бок точно работают, а зад не видел. Спасибо за совет. Посмотрю - отпишусь.
Добавлено (16.11.2013, 12:33)
Кроме поворотника оказалось не горит весь задний фонарь!
Оказалось все проще. На СТО, где делал диагностику забыли его подключить (ранее отключали - снимали).
Все заработало как часы))
всем спасибо. закрыв.тему
