Звон двигателя
RuSnnovДата: Четверг, 01.08.2013, 15:24 | Сообщение # 1
Сегодня появился подобный звон (см.видео) Доносится из района навесных ремней, цепи. Появляется с 2 тысяч оборотов. В движении чуть меньше заметен на 3, 4-ой передачах. Машина 1.5 года стояла, пробег всего 3000 км. Что это?  8(
Сообщение отредактировал RuSnnov - Четверг, 01.08.2013, 15:25
LuckyДата: Четверг, 01.08.2013, 16:26 | Сообщение # 2
а что на сто говорят?
RuSnnovДата: Четверг, 01.08.2013, 16:52 | Сообщение # 3
Если б я был на сто, темы бы не было. На завтра записался. Хотелось бы знать к чему морально готовится.
=MANIAK=Дата: Четверг, 01.08.2013, 17:56 | Сообщение # 4
А масло там в моторе достаточно было, когда заводил и оно жидкое было?
К вскрытию мотора готовиться.
Стук похоже совпадает с оборотами коленвала. В лучшем варианте, это натяжитель умер и цепь гремит, хотя слабо похоже. А в худшем - это мотор стуканул, вкладыш коленвала, например, тогда тут наверное проще уже будет другой мотор с разборки поставить 1200-1500 долларов наверное мотор, плюс ещё что-то за работу, но это так навскидку, в любом случае сначала диагностировать надо.
RuSnnovДата: Четверг, 01.08.2013, 18:49 | Сообщение # 5
С маслом всё в порядке и было и сейчас.
Стук появляется только после 2 оборотов. И на высоких пропадает. С 2 до 3 особенно сильный, на сбросе газа. С чего мотор мог стукануть при пробеге 3 тысячи  километров?
Добавлено (01.08.2013, 17:49)
А помпа не могла так загреметь? Да и мощность двигатель не потерял несколько, заводится с пол оборота. Что-то на худшее, описанное вами, не похоже.
Сообщение отредактировал RuSnnov - Четверг, 01.08.2013, 18:51
