Постановка или снятие с сигнализации
maracuda | Дата: Четверг, 18.07.2013, 21:27 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed, 1.6 АТ 2007г.
| Добрый вечер, кто сталкивался с такой проблемой : Через раз(почти через день) машина ставиться или снимается с сигнализации с пульта ДУ, и все оставшееся время приходиться выполнять операцию вручную. Батарейки поменял, начал использовать второй ключ,та же проблема. Кто поможет добрым словом?
Сообщение отредактировал maracuda - Четверг, 18.07.2013, 21:27 |
klerik | Дата: Четверг, 18.07.2013, 21:38 | Сообщение # 2 |
Авто: Ceed SW FL 1.6 МТ6 Black Pearl
| Сигнализация родная или ставили отдельно?
"Герой не намного храбрее труса, но он храбрее на пять минут дольше." Уинстон Черчилль
maracuda | Дата: Четверг, 18.07.2013, 22:44 | Сообщение # 3 |
| Сигнализация стоит родная
klerik | Дата: Четверг, 18.07.2013, 23:32 | Сообщение # 4 |
| Клему с аккума снимали? Снимите минут на 10 Если не поможет, к официалам, на привязку ключей или ремонт сигналки
Сообщение отредактировал klerik - Четверг, 18.07.2013, 23:34 |
maracuda | Дата: Пятница, 19.07.2013, 13:44 | Сообщение # 5 |
| Спасибо,попробуем.Сразу хотел и поменять аккамулятор, кстати какой ставиться(А/ч-?), т.к.на старом некаких опознавательных знаков не осталось.
viper72 | Дата: Пятница, 19.07.2013, 14:13 | Сообщение # 6 |
| maracuda, вот здесь тема про выбор аккумулятора http://ceed.org.ua/forum/35-1810-1 Вкратце - родной на 1.6 бензе стоял 45 Ач, народ ставит 55-60 Ач
Цитата (maracuda) старом некаких опознавательных знаков не осталось. А ты кожух снимал? Все написано под кожухом, а налазит он далеко не на все аккумуляторы - если сильно хочется натянуть, нужно подбирать под размер
maracuda | Дата: Пятница, 19.07.2013, 14:25 | Сообщение # 7 |
| Нет, не снимал , сегодня вечером посмотрю обязательно , спасибо.
1svasya | Дата: Пятница, 19.07.2013, 18:34 | Сообщение # 8 |
| Цитата (maracuda) Через раз(почти через день) машина ставиться или снимается с сигнализации с пульта ДУ скорей всего таки батарейка, нужно было промерять напряжение на ней перед установкой. Так же часто бывает в некоторых местах не сразу срабатывает, большие помехи. Антенна родной сигналки размещена под торпедой чуть правее магнитолы, если смотреть на магнитолу, попробовать надежность срабатывания возле антенны. Если машина заводится нормально, то аккумулятор тут не при чем.
klerik | Дата: Пятница, 19.07.2013, 19:37 | Сообщение # 9 |
| Клему снимаем для сброса сигналки
