Замена бензонасоса
copДата: Суббота, 15.06.2013, 23:24 | Сообщение # 1
Утром сел в машину, вжик-вжик и все впустую, прислушался нет звука от бензонасоса, сразу проверил реле и предохранитель все в поряде, значит меняем бензонасос, выбор стоял между оригиналом за 700 грн и неоригиналом за 340, решил не тратить много денег и пошел по неоригинальному пути. Разобрал колбу, вынул сам насос и тут самое интересное, на столе валялся насос от вазовской десятины, и о чудо он один в один по всем размерам и подключением, цена оного 120 грн, примерил все сходится, но ставить не рискнул, ибо инфы никакой по такой замене не нашел. Так что кто захочет сильно сэкономить, то есть и такой вариант по насосу.
Chief20Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 00:08 | Сообщение # 2
Авто: ---
проехал на десяточтномнасосе (бош) уже 70 тис родной здох на 50
Максим
Сообщение отредактировал Chief20 - Воскресенье, 16.06.2013, 00:09
copДата: Воскресенье, 16.06.2013, 00:13 | Сообщение # 3
мой по моей вине сдох, езжу на газу, летом часто забываю про то что в баке бенз тоже должен быть хоть 15 литров
KulerДата: Среда, 19.06.2013, 00:37 | Сообщение # 4
Авто: Ceed 1.6 SW LX
Chief20, аналогично четвертый год стоит десяточный и без проблем.
Все что я делал у официалов, я делал на свой страх и риск.
Shaman2Дата: Вторник, 30.07.2013, 20:53 | Сообщение # 5
А какое давление он должен выдавать и как его померять?
viper72Дата: Вторник, 30.07.2013, 22:34 | Сообщение # 6
Shaman2http://www.ex.ua/10139773 - мануал по ремонту Сидов, стр.93
Shaman2Дата: Вторник, 30.07.2013, 22:52 | Сообщение # 7
Цитата (viper72)
Shaman2, http://www.ex.ua/10139773 - мануал по ремонту Сидов, стр.93
Спасибо, но чем вы ее смотрите?
Chief20Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:55 | Сообщение # 8
Авто: ---
http://www.ex.ua/search?s=djvu+reader
Максим
_CKAT_Дата: Среда, 31.07.2013, 00:01 | Сообщение # 9
http://djvu-soft.narod.ru/
ВуйкоДата: Вторник, 02.09.2014, 15:39 | Сообщение # 10
А может коллеги всетаки подскажут какое давление должен давать насос (без закачки книги и ридера) ато цены на "десяточные бошевские" гуляют от 200 до 600 грн. ??
Запорожье Уже присмотрелся...
ЭКОВИТА - экология быта
1svasyaДата: Среда, 03.09.2014, 12:03 | Сообщение # 11
Вуйко,
вот картинка по давлению
Host for your pictures
есть руководство в вормате pdf, сконвертировал сразу же после скачивания.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 03.09.2014, 12:06
Shaman2Дата: Среда, 03.09.2014, 13:22 | Сообщение # 12
Сверху бензонасоса в нем есть обратный клапан. Так когда у меня этот клапан полетел, давление было на ура, но машина не заводилась. Безнонасос пришлось менять. Поэтому не всегда при его неисправности нет давления.
ВуйкоДата: Среда, 03.09.2014, 17:28 | Сообщение # 13
Спасибо, вчера вечером уже в гараже заглушил и "поиграл" с насосом - вклучал зажигание и слушал насос, после пятого раза насос замолк.
Сегодня утром насос перед пуском не отработал (клапан не стравил давление), с колбасом но завелась с второго тыка.
Цитата 1svasya ()
Вуйко, вот картинка по давлению
Спасибо.
Shaman2Дата: Среда, 03.09.2014, 17:51 | Сообщение # 14
Цитата Вуйко ()
Спасибо, вчера вечером уже в гараже заглушил и "поиграл" с насосом - вклучал зажигание и слушал насос, после пятого раза насос замолк.Сегодня утром насос перед пуском не отработал (клапан не стравил давление), с колбасом но завелась с второго тыка.
На газу ездишь или на бензине? Если колбасит именно на холодную, а иногда запускается с второго-третьего раза, то 99% что это бензонасос, точнее верхний клапан на нем. Меняй бензонасос, ставь от десятки.
ВуйкоДата: Среда, 03.09.2014, 18:08 | Сообщение # 15
Езжу в основном на газу, при лампочке остатка сразу доливаю
сам клапан вроде держит (держал ночь)
какой именно от десятки?
цена от 200 до 600 грн (бошевские)
Сообщение отредактировал Вуйко - Среда, 03.09.2014, 18:09
Shaman2Дата: Среда, 03.09.2014, 18:17 | Сообщение # 16
Цитата Вуйко ()
Езжу в основном на газу, при лампочке остатка сразу доливаюсам клапан вроде держит (держал ночь)
Во-во, в этом и проблема. Пока таксисты знакомые не рассказали, я и не понял в чем причина.
Не езди с пустым баком, держи хотя бы половину бака!!!
Клапан держит по манометру, но на практике чего-то там ему не хватает и все, вешалка.
Цитата Вуйко ()
какой именно от десятки?цена от 200 до 600 грн (бошевские)
А пофигу. По внешнему виду смотри. Я купил у знакомых какой предложили из недорогих.
Есть еще одна версия: что у тебя трубка слетела или резинка уплотнительная порвалась. Так как обратка на самом бензонасосе, то бенз по кругу под давлением гуляет. Поэтому бензонасос покупать с чеком, и условием если что вернешь.
Попутно если пробег за 60тыс рекомендую купить безнофильтр, но это уже к Тарасу Маньяку.
Сетку можно не менять, просто промоешь. Снимать сетку на самом деле легко, поддев отверткой. Но я с второго раза решился надавить на крепление.
ВуйкоДата: Среда, 03.09.2014, 18:28 | Сообщение # 17
а поконкретнее - на какую цену ориентироваться или модель?
Shaman2Дата: Среда, 03.09.2014, 18:33 | Сообщение # 18
Сейчас курс не тот. Брал около 260грн кажется. Белорусский или чешский типа. Они все одинаковы, тем более ты на газу
Сообщение отредактировал Shaman2 - Среда, 03.09.2014, 18:34
