Вибрация на руль и педаль тормоза при торможении
| артур | Дата: Среда, 12.06.2013, 18:37 | Сообщение # 1 |
| При торможении идёт вибрация на руль и педаль тормоза что может быть?По менял тормозные диски и колодки всё поставил новое сделал балансировку.
| Turbo19 | Дата: Среда, 12.06.2013, 18:43 | Сообщение # 2 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Какие либо звуки есть? Я однажды поменял тормозные колодки, а они были немного шире предыдущих. так вот они затирали кромки аж в педаль отбивало как при срабатывании АБС (загнул конечно ) но било прилично. Еще был звук скрежета. В руль вроде бы не отбивало.
| артур | Дата: Среда, 12.06.2013, 18:47 | Сообщение # 3 |
| звуков нет.
| viper72 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 09:55 | Сообщение # 4 |
| артур, банально, конечно, но колеса хорошо прикрутили после балансировки?... Подтяни-ка на всякий случай
Сообщение отредактировал viper72 - Четверг, 13.06.2013, 09:57 |
| артур | Дата: Четверг, 13.06.2013, 18:05 | Сообщение # 5 |
| прикручины всё ок! может быть это направляющие тормозных супортов?
| Kostya_N | Дата: Четверг, 13.06.2013, 18:18 | Сообщение # 6 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Цитата (артур) По менял тормозные диски и колодки всё поставил новое сделал балансировку. Диски и колодки все менял или только на одной оси?
Киев, Святошин
| артур | Дата: Четверг, 13.06.2013, 18:27 | Сообщение # 7 |
| только передок по менял.
| will | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 00:07 | Сообщение # 8 |
| У меня пол года назад началась вибрация при торможении, отдавало в руль, в педаль тормоза, в промежутке со 100 до 70 км\ч. Поменял передние диски, колодки, обработали направляющие суппортов - вибрация пропала. Сейчас началась опять, проехал 7 тысяч. Начну с суппортов и колодок через неделю, о результатах отпишу.
| gons4ik | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 18:11 | Сообщение # 9 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Это становиться массовой проблемой. У меня тоже вибрация, но возможно она из-за задних барабанов, так-как с виду они ржавые и скорее нормального участия в торможении не принимают.
Сообщение отредактировал gons4ik - Понедельник, 16.06.2014, 18:11 |
| ВолодАр | Дата: Вторник, 17.06.2014, 00:33 | Сообщение # 10 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| gons4ik, задние барабаны берут участие только в торможении ручником.
| Alexaveolt | Дата: Вторник, 17.06.2014, 00:49 | Сообщение # 11 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата артур (  ) может быть это направляющие тормозных супортов? никакого отношения к этому не имеют. только то, что вращается на полуоси... выстраивай логическую цепочку.
| gons4ik | Дата: Вторник, 17.06.2014, 14:17 | Сообщение # 12 |
| обмолвился, хотел сказать задние тормозные диски.
Сообщение отредактировал gons4ik - Вторник, 17.06.2014, 14:17 |
| артур | Дата: Среда, 18.06.2014, 21:17 | Сообщение # 13 |
| Причина была в задних тормозных дисках.проточил и теперь вмё ок
| gons4ik | Дата: Понедельник, 10.08.2015, 09:19 | Сообщение # 14 |
| Вообщем поменял я все 4 диска вместе с колодками, вибрация пропала, но через 7000 снова появилась.... колеса балансировал.
