Перестал работать центральный замок (Ceed)
| British | Дата: Вторник, 19.08.2008, 15:31 | Сообщение # 1 |
| Привет всем! У меня перестал работать центральный замок, свет в салоне и в багажнике. Так же машину стало возможным запереть изнутри только с включенным зажиганием, багажник открывается тоже только тогда когда включено зажигание. Если кто знает решение этой проблемы, подскажите пожалуйста!
| maniachello | Дата: Вторник, 19.08.2008, 15:39 | Сообщение # 2 |
| сигналка какая?
| British | Дата: Вторник, 19.08.2008, 15:41 | Сообщение # 3 |
| Quote (maniachello) сигналка какая? Сигнализация у меня не стоит
| maniachello | Дата: Вторник, 19.08.2008, 15:45 | Сообщение # 4 |
| British, тогда смотри предохранители в первую очередь
| British | Дата: Вторник, 19.08.2008, 15:51 | Сообщение # 5 |
| Quote (maniachello) тогда смотри предохранители в первую очередь В первую очередь это и сделал, но все предохранители целые.
| SmartBot | Дата: Вторник, 19.08.2008, 17:34 | Сообщение # 6 |
| Ты точно предохранители в салоне проверил? Или микрик в активаторе или минус пропал. Часом не после мойки?
Сообщение отредактировал SmartBot - Вторник, 19.08.2008, 17:39 |
| British | Дата: Вторник, 19.08.2008, 17:47 | Сообщение # 7 |
| Quote (SmartBot) Ты точно предохранители в салоне проверил? Точнее не бывает Quote (SmartBot) Или микрик в активаторе или минус пропал. Часом не после мойки? Та нет, не после мойки. На самом деле, полезли к лампочке в багажнике и случайно замкнули ответкой плюс с минусом. После этого собственно сабж! :-)
Сообщение отредактировал British - Вторник, 19.08.2008, 17:49 |
| Pragmatic | Дата: Вторник, 19.08.2008, 19:27 | Сообщение # 8 |
| Quote (British) Та нет, не после мойки. На самом деле, полезли к лампочке в багажнике и случайно замкнули ответкой плюс с минусом. После этого собственно сабж! :-) значит все же предохранитель/ли. Или Сам он может быть и целым но может подгореть его лапка. Попробуй вынуть и вставить обратно.
| British | Дата: Вторник, 19.08.2008, 22:16 | Сообщение # 9 |
| Завтра попробую прозвонить прибором предохранители. Надеюсь что все таки это в них дело. Хотелось бы без сервиса обойтись. Возможно конечно причина в тех предохронителях которые стоят в паре, на магнитафон и ещё что-то. Пытался вытащить из той колодки их пооддельности, но ничего не вышло. Боюсь что бы не разломать колодку. Короче завтра попробую все прозвонить прибором, потом отпишусь.
| Cruel | Дата: Среда, 20.08.2008, 00:30 | Сообщение # 10 |
| Приколист ты Бритишь, конечно. А когда ты собирался писать, что замкнул отверткой? Еще и уверенно отвечаешь, что не предохранитель. Если хочешь получить действительно дельный совет - пиши честно все как было. Или боишься, что гарантийщики прочитают и с гарантии снимут?
| British | Дата: Среда, 20.08.2008, 00:41 | Сообщение # 11 |
| Quote (Cruel) Приколист ты Бритишь, конечно. А когда ты собирался писать, что замкнул отверткой? Еще и уверенно отвечаешь, что не предохранитель. Если хочешь получить действительно дельный совет - пиши честно все как было. Или боишься, что гарантийщики прочитают и с гарантии снимут? Нет, гарантийщиков я не боюсь, у меня машина не на гарантии :-) Это не я замкнул, а деятели одни. Я не скрывал, что замкнул, просто как-то упустил этот момент. Но факт остается фактом - предохранители визуально все целые. Завтра буду прибором их проверять, а то без замка как-то неудобно :-)
| User | Дата: Среда, 20.08.2008, 14:23 | Сообщение # 12 |
| Quote (British) Пытался вытащить из той колодки их пооддельности, но ничего не вышло Ты походу не вту сторону вытаскиваешь.Они вытаскиваются без гимора.
| Evgenij | Дата: Среда, 20.08.2008, 19:30 | Сообщение # 13 |
| Предохранитель 100%. Прозвони преды в салоне и в подкапотном блоке тоже проверь,бери пробник и каждый предохранитель проверяй что есть на 1-й ножке и на 2-й.
Евгений 5405
| SmartBot | Дата: Четверг, 21.08.2008, 12:19 | Сообщение # 14 |
| British Ну что как результат? Сам исправил или электриков просил? Нашел какой пред-ль виноват?
| British | Дата: Четверг, 21.08.2008, 13:57 | Сообщение # 15 |
| Quote (SmartBot) Ну что как результат? Сам исправил или электриков просил? Нашел какой пред-ль виноват? Только что удалось добраться до машины. Сгоревший предохранитель нашел. Им оказался один из тех двух которые стоят в паре, в колодочке из которой я не мог вытащить предохранитель. Прибором можно было даже не прозванивать, так как когда я его вытянул, было явно видно то что он сгорел. Всем спасибо, кто принимал участие в решении моей проблемы!!!
| SergiyCo | Дата: Пятница, 29.08.2008, 23:28 | Сообщение # 16 |
| Эх жаль, не успел я оказать помощь, а ведь раньше все это прошел и описал в разделе про установку штурманского света. Здесь http://www.ceed.at.ua/forum/5-429-3 цитата: ... 2. Стараемся работать только с одноим проводом другие либо не вынимаем из штекера малого центрального фонаря либо изолируем. Есть риск попалить предохранители (я так и сделал). Если сгорел предохранитель - вынимаем блочок вместе с аудио, меняем предохранитель. Этот предохранитель на одной цепи с замком багажника. Поэтому багажник открываться не будет (только при вкл. зажигании или изнутри). Сразу после смены предохранителя и вообще после работы с электрикой необходимо включить/выключить зажигание. Такие вещи как неоключение габаритов при открытии вод. двери, некорректная работа салонных фонарей - пропадают после манипуляций с зажиганием! ... User, молодец, сразу просек в чем дело.
| Dimas0568 | Дата: Четверг, 12.01.2017, 17:30 | Сообщение # 17 |
| Народ, помогите! Может кто сталкивался с такой проблемой?Вчера был мороз -25, сегодня потеплело до -19,Сидик мой завелся с пол тычка(как говорится). После поездки ставлю на сигналку , центральный замок закрывает все двери , кроме задней (левой) и багажника. Со штатной сигнлки тоже самое, с ключа тоже.Есть ли какая то связь багажника и двери??Грешу на моторчик в двери ?HELP!!!
| Куля | Дата: Вторник, 17.01.2017, 03:32 | Сообщение # 18 |
Авто: 1.6 МТ LX Piston grey
| Цитата Dimas0568 (  ) Есть ли какая то связь багажника и двери??Грешу на моторчик в двери Да, при отказе любого из моторчиков в двери, перестает закрываться дверь багажника. Ну и лампа ЦЗ мигает, а не горит постоянно
