Писк ремня генератора
Oleg2712Дата: Среда, 24.04.2013, 21:40 | Сообщение # 1
Авто: kia ceed 2.0
Пищит ремень генератора при запуске двигателя, пищит давно. Подтягивал ремень несколько раз. Поменял уже три ремня, поменял аккумулятор. Что ещё посоветуете сделать, куда посмотреть где проверить?
Добавлено (24.04.2013, 20:40)
Неужели никто не знает что делать? может есть электрики которые могут посоветовать что то?
AндрейДата: Среда, 24.04.2013, 22:14 | Сообщение # 2
Авто: BMW maybah x5 SW
поедь к мотористу, может ролик, надо смотреть на сто.
Oleg2712Дата: Среда, 24.04.2013, 23:21 | Сообщение # 3
Авто: kia ceed 2.0
Все ролики и ремни менял, источник звука определён, пищит ремень генератора, следующим шагом думаю менять шкив на генераторе. У местных электриков мыслей нет никаких?
ChmlnДата: Четверг, 25.04.2013, 10:32 | Сообщение # 4
у меня так пищал, менял ремень, пищал (на старой машине) - при запуске на холодную
ездил на сто, все говорили, что ремень натянут хорошо
если побрызгать силиконом, или средством для ремней - писк пропадал на несколько дней, потом опять
короче, пока не подтянул нормально сам, писк не пропал
но, потом через месяца полтора-два у меня полетели подшипники генератора - может быть им время пришло, а может быть из-то, что я перетянул
после замены генератора, ремень натянули те же люди, кто говорил, что он нормально был натянут, и писка не было
поэтому думаю, нужно проверить не на глаз, а динамометром на сто где-то натяжение ремня по нормативам (только найти их для сида), если натянут нормально, снять генератор, отдать "на посмотреть" его подшипники и шкив
новый генератор, на который можно попасть из-за разлетевшегося подшипника - это дорого ))) лучше вовремя сделать профилактику
некоторые писали, что помогала чистка канавок на ремне, но мне кажется это фигня )
DiabloДата: Четверг, 25.04.2013, 14:27 | Сообщение # 5
Авто: Qashqai'12 1.6cvt LE+
мне в свое время подтяжка помогла.. писк пропал - генератор по сей день живой..
Oleg2712Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:46 | Сообщение # 6
Авто: kia ceed 2.0
После замены аккумулятора заменил ремень на не бархатистый, перед этим был бархатистый (типа без шумный), подтянул пока вроде тишина. Но на долго ли?
EgoruchДата: Воскресенье, 30.06.2013, 07:00 | Сообщение # 7
Авто: Kia Ceed 1.6 AT
У меня писк даёт муфта компрессора кондёра... кирдык скоро блин.Распространенная хрень ксати:(
