Протерся шланг системы кондиционирования.
| Sashhen | Дата: Среда, 24.04.2013, 10:21 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Привет ребята, может кто-то подскажет где достать (купить), возможно у кого-то есть (завалялся)) шланг высокого давления (тот что потоньше. там их два мне сказали) от компрессора в радиатор который... Протерся, с мизинец дырка(( Заранее благодарен  Добавлено (24.04.2013, 09:21) --------------------------------------------- т.е. никто не сталкивался с таким?
| Daishi | Дата: Среда, 24.04.2013, 10:29 | Сообщение # 2 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Сталкивался. Менял у кондиционерщиков. 2 года назад - 350 гр шланг и стока же заправка кондера после разгерметизации. Через год после замены, на новом нащупал углубление в шланге - тоже протирается. Одел на него резиновую шлангочку (кусок от поливочного шланга), а сверху 32 пластиковую трубу и стяжками закрепил - 1 год - полет нормальный.
| Sashhen | Дата: Среда, 24.04.2013, 10:59 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Daishi, спасибо! но это не выход из ситуации с моими "кривыми руками" буду на разборке искать
Сообщение отредактировал Sashhen - Среда, 24.04.2013, 10:59 |
| Daishi | Дата: Среда, 24.04.2013, 11:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата это не выход из ситуации с моими "кривыми руками" Это как раз выход, если нет желания раз в несколько лет менять шланги (а если не уследить, то и заправлять кондер). Попросить любого мужчину (ну мастера на СТО) сделать "защиту" для шланга - там делов на 5 минут (с разрезанием пластиковой трубки, если одевать ее уже после установки шланга). Зато раз сделать и забыть навсегда (ну я раз в пол-годика заглядываю - не сползла ли трубка).
| viper72 | Дата: Среда, 24.04.2013, 17:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Daishi) если нет желания раз в несколько лет менять шланги
А можно это дело запечатлеть, дабы посмотреть от чего не мешало бы предохранится?
| Austin | Дата: Среда, 24.04.2013, 20:13 | Сообщение # 6 |
| Sashhen, название "Помогите решить проблему" не отражает сути твоего вопроса, просьба информативнее называть темы, иначе форум превратится в свалку неизвестных проблем. Благодарю за понимание. Название корректирую. П.С.: удачи в разрешении проблемы.
| Daishi | Дата: Четверг, 25.04.2013, 12:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата А можно это дело запечатлеть Можно
| viper72 | Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:09 | Сообщение # 8 |
| Daishi, спасибо за фотку, глянул у себя на всякий случай - у меня как-то патрубки и шланги гораздо ровнее лежат и касаться, тьфу-тьфу, ничего не собираются. Сорри за качество фотки - она с телефона Host for your pictures
| Daishi | Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:29 | Сообщение # 9 |
| viper72, Так и у меня не касается (без защиты). Надо пальцем провести с той стороны, где радиатор (ибо так не видно) - если нет углубления в шланге - все ОК. Видно из-за наших дорог он телепается и иногда соприкасается.
| viper72 | Дата: Пятница, 26.04.2013, 10:28 | Сообщение # 10 |
| Daishi, пощупал - тьфу-тьфу, все в порядке
| Daishi | Дата: Пятница, 26.04.2013, 12:01 | Сообщение # 11 |
| Цитата пощупал - тьфу-тьфу, все в порядке Ну здорово Это как зайти в тему про проблемы Сида, после того как волосы перестали на голове шевелиться - побежать все у себя проверить, и потом радостно выдохнуть и обмякнуть в кресле, если ничего ЭТОГО у себя не нашел
