Проблема при запуске двигателя. Дизель
| SD | Дата: Вторник, 23.04.2013, 02:54 | Сообщение # 1 |
Авто: kia ceed 1.6 crdi
| Суть проблемы такова, на холодную плохо завобится, и при заводе появляется сизый дым (двигатель дизель), такое чувство что кашляет. Но после первого пуска, следующие происходят отлично без всяких там проблем. Помогите может кто-то сталкивался с такой проблемой, пробег 30000 км всего. Заранее благодарен)
| smakov | Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:54 | Сообщение # 2 |
| наверное, свечи накаливания, если это утренний запуск - подтраивает и с дымком сизым. Свечи не актуальны выше +10.
| VOVKINSON | Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:53 | Сообщение # 3 |
| Цитата (smakov) свечи накаливания +1
| SD | Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:54 | Сообщение # 4 |
| Диагностика не показала каких либо проблем, мастер грешит что какой-то клапан не держит, так как при запуске цокот раздается как от клапана
| конст | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:39 | Сообщение # 5 |
| На 70000 у меня была подобная проблема. На СТО выяснилось-было отключено реле-подающие питание на свечи накала, потому машина заводилась с таким-же дымом по утрам,потом нормально. Заводилась за счет компрессии и так примерно месяца 3-4. Думал-топливо, забодался менять заправки.Потом 1.5-2 года без проблем отъездил. А сейчас, после заправки в районе Джанкоя-км.20 в сторону Днепра, машина начала заводиться на гарячую через раз-два и то после вытаскивания ключа зажигания.Есть подозрение на иммобилайзер-знатоки говорят,что бывает(рекомендовали попробовать поменять ключ зажигания на запасной)или система подачи топлива(клапан в том числе) Фильтра топливный и воздушный поменял сразу-день отъездил без проблем, на второй проявилось снова, но реже. Жду, когда закончится топливо,чтобы поменять.Кстати, заправляюсь на ВОГе уже года четыре-такое впервые( последняя заправка была 11.05 на Тополе3 ВОГ) УДАЧИ!
| SancheZ | Дата: Среда, 09.10.2013, 22:55 | Сообщение # 6 |
| у меня тоже дымит по утрам когда ночью +2, может так должно быть дизель ведь? Добавлено (09.10.2013, 21:55) --------------------------------------------- у меня тоже дымит по утрам когда ночью +2, может так должно быть дизель ведь?
| aleks1771 | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 23:19 | Сообщение # 7 |
| Сизый дым и подтраивание при запуске.Сегодня залез - все четыре свечи не работают,заменю отпишусь. Добавлено (18.11.2013, 21:19) ---------------------------------------------
Цитата SancheZ (  ) у меня тоже дымит по утрам когда ночью +2, может так должно быть дизель ведь? нет не должно
| Майк | Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:38 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 crdi
| Алекс как вы проверяли свечи. У меня такая же проблема.
| dimats | Дата: Вторник, 03.12.2013, 23:14 | Сообщение # 9 |
| Свечи проверять надо тестером, просто качественным мультиметром. Омметром. у неисправной свечи будет обрыв, у исправной единицы (или 1 с чем-то) Ом сопротивление.
Разумеется надо снять пластиковую крышку с движка и токоведущую шину со свечей. Выкручивать их не надо.
| экономист | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 10:57 | Сообщение # 10 |
| У нас тема о дизеле. А дальше-то? Свечи -то надо менять. Самому их рискованно откручивать,часто ломаются. Не все спецы даже берутся за эту работу. Свечи -- маловероятно при таком малом пробеге. Чем закончилось-то?
желаю, чтобы все
| Romiras | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 14:46 | Сообщение # 11 |
| Добрый день. Киа сид 1.6 crdi плохо заводиться, но только первый пуск потом с полоборотаю . Поменял свечи накала ,аккумулятор и все расходники проблема осталась. При заводке как бы подтраивает и сизый дымок. Пробег 120000 . Заранее благодарю за помощь.
| SD | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:44 | Сообщение # 12 |
| У меня в итоге после перебора всех возможных проблем, выяснилось что все 4 свечи накала накрылись, вот оно и чихало и дымело. Как вариант сказали еще что может быть проблемы с аккумом, у меня еще стоит стоковый солите!
| SlayerS_BoxeR8874 | Дата: Вторник, 28.03.2017, 18:10 | Сообщение # 13 |
| Добрый день! Пользуюсь автомобилем ceed 1.6 crdi 2008 г.в. пол года. С момента покупки, на протяжении нескольких месяцев, начиная с лета и до зимы двигатель перестал запускаться с первого раза (иногда с 5-10 раза удавалось его запустить), после вообще перестал запускаться, просто крутил стартер и все. Завезти его можно было только толкнув автомобиль. После проведенной диагностики мне сказали, что необходимо провести ремонт форсунок (замена распылителей и еще что то, не помню). Стоимость всего указанного на "чудном" СТО мне насчитали в сумму, которую стоят новые форсунки. Через хорошего знакомого поменял все форсунки б/у, в хорошем состоянии. После замены форсунок, автомобиль стал запускаться намного быстрее и лучше, однако уже спустя двух недель было такое, что после запуска двигателя, при езде пропала тяга, если педаль газа выжать в пол, то обороты набираются не более 2800 и все, стоит заглушить автомобиль и заново запустить, проблема исчезает. И так. было раза 4 уже за 2 недели. На этой неделе снова автомобиль несколько раз завелся ни с первого раза. Необходимо выключать зажигание и снова крутить стартером и так несколько раз, т.е. снова та же проблема как и была при покупке, только реже проявляется. Еще, перед заменой форсунок загорелся CHECK, при диагностики была выявлена следующая ошибка: 677 "Регулирование топлива под высоким давлением, Отклонение регулировки отрицательное". Обнулили ошибку, чек пропал, но блемы остались те же. ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА!!! Заранее благодарен!
| TOPTUN | Дата: Вторник, 28.03.2017, 19:52 | Сообщение # 14 |
| Доброго времени суток. Очень напоминает перебои в работе клапана регулировки давления рейки. Сам мучался 4 года назад, пока не поменял. От некачественного топлива и фильтра забивается сетка и клапан закрывается не полностью. Поэтому и давления толкового нет. Вот ссылка https://kovsh.com/library....nfo У ребят все толково расписано. Ну и фильтр,понятно, поменять нужно и желательно оригинал.
| Pragmatic | Дата: Среда, 29.03.2017, 10:46 | Сообщение # 15 |
| SlayerS_BoxeR8874, тема объединена с существующей
| marshal | Дата: Суббота, 27.05.2017, 00:09 | Сообщение # 16 |
Авто: KIA Cee'd 1.6CRDi
| День добрый! Сегодня утром завёл своего Сида crdi 2008, двигатель поработал секунд 5 и заглох. После этого не смог завестись. Подскажите, в чем может быть причина?Добавлено (27.05.2017, 00:09) --------------------------------------------- С проблемой разобрались, РЕСПЕКТ Леше (клубное СТО Маниака http://ceed.org.ua/forum/32-4455-1#388208)! Причина была в бракованном топливном фильтре.
