Машина в коме
atecДата: Четверг, 28.03.2013, 09:05 | Сообщение # 1
Подобной темы нигде не нашел, поэтому...
Помогите советом!
Купил неделю назад Kia cee'd 1.6 MT 2008 в Виннице, пригнал в Хмельницкий. Через день машину заводил, все было в порядке.
Вчера ехать на регистрацию - машина мертва (( Центральный замок не работает, ключ зажигания никак не меняет ситуацию - машина не реагирует никак. Не работает, соответственно, ни одно электронное устройство.
Из собранных улик есть следующее:
- в бардачке обнаружена жменя предохранителей
- сервисная книжка заложена на странице с заменой предохранителей
- в пути решил проверить прикуриватель - нажал на него, а он не отстрелил назад (??)
- в пути перестал работать левый передний указатель поворотов
Подскажите, в чем может быть проблема? Аккумулятор или электроника? Как решить проблему? Насколько это будет затратно?
Заранее спасибо!
П.С. Я абсолютный новичок, это моя первая машина, поэтому на мои потенциальные глупости прошу реагировать адекватно и объяснять все, по возможности, на пальцах. Спасибо!
bisДата: Четверг, 28.03.2013, 09:26 | Сообщение # 2
Привет, судя по твоих симптомах я думаю твоя батарея приказала долго жить sad , а от что её посадило? , на этот вопрос ответит только профессиональный электрик, видать прежний хозяин этой лошадки что то намутил с проводкой , ты это, меняй батарею и пулей в сервис а то могут быть проблемы.
Kia Cee'd PRO (чорна)
atecДата: Четверг, 28.03.2013, 09:31 | Сообщение # 3
спасибо
а новая батарея не накроется медным тазом через 2 дня? ))
bisДата: Четверг, 28.03.2013, 10:31 | Сообщение # 4
Я имел в виду что нужно ставить батарею и пулей в сервис дабы не случилось беды!
Andrey_CherkasovДата: Четверг, 28.03.2013, 11:06 | Сообщение # 5
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Скорее всего просто сдох АКБ. Заряди его попробуй. А потом рассказуй, далее симптомы.
j0nyДата: Четверг, 28.03.2013, 11:21 | Сообщение # 6
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
было такое, сдох аккум!
Сначала попробуй его зарядить, возможно с єлектрикой все в порядке.
Если не получится оживить-покупай новый. И если он сдохнет через два дня, тогда однозначно надо ехать на сервис.
bisДата: Четверг, 28.03.2013, 11:49 | Сообщение # 7
Andrey_Cherkasov, j0ny
Я не думаю что просто здохла батарея, в машине что то садит акум, и это запросто можна проверить, померять плотность напремер, вот как то так dry
Andrey_CherkasovДата: Четверг, 28.03.2013, 12:42 | Сообщение # 8
Если АКБ не обслуживаемая, то плотность не померяешь, а вот ток утечки можно померять. Но для начала надо убедиться, что батарейка не разряжена.
bisДата: Четверг, 28.03.2013, 12:54 | Сообщение # 9
согласен, но ждать два дня wacko и надеятся что это батарея ябы не стал!
atecДата: Четверг, 28.03.2013, 14:05 | Сообщение # 10
итак, продолжение душещипательной истории ))
купил новый аккумклятор
поставил, все заработало
но...
при снятых клемах АКБ сопротивление 3 ома... судя по всему, что-то включено или замкнуто... или так и должно быть?
кроме того, при вынутом ключе зажигания показывает километраж и индикатор закрытия дверей работает...
j0nyДата: Четверг, 28.03.2013, 14:24 | Сообщение # 11
километраж, температуру за бортом и индикатор закрытия двери должны гореть при вынутом ключе
Andrey_CherkasovДата: Четверг, 28.03.2013, 15:53 | Сообщение # 12
А что это нам даёт? Не знаю, у себя никогда сопротивление не мерял.
так и должно работать. Индикатор дверей загораться при открытии двери, а оддометр и температура должны показывать.
atecДата: Четверг, 28.03.2013, 18:30 | Сообщение # 13
ну, пока все работает...
с новым аккумулятором...
кроме того, было установлено, что машина ударена слева спереди ((
из-за этого и были проблемы с поворотником ((
всем спасибо за участие!
если что-то будет происходить еще - отпишусь
П.С. машинка класс! ))
1svasyaДата: Четверг, 28.03.2013, 19:07 | Сообщение # 14
Цитата (atec)
сопротивление 3 ома
лучше замерять ток потребления при закрытой машине, у меня при поставленной на родную сигнализацию был 18 мА(колебался 16-20 при мигании светодиода)
igorbadyДата: Четверг, 28.03.2013, 21:41 | Сообщение # 15
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
а що тут получається?
Такий замір не дуже. Можна з цього нарахувати, що при 12В получиться 4 А, а відповідно 48 Вт споживач.
На практиці - не факт. Бо такий малий опір може бути зв'язаний з тим, що електроніка намагається зарядити конденсатори від слабенького живлення, яке дає мультиметр wink
А при підключенні до акума - все зарядиться моментально, опір значно підніметься і ток зменшиться.
Але може бути і реальною проблемою. Тому знайти хороший мультиметр з можливістю заміру току хоча би до 10А, включи його послідовно при виключеному запалюванні, габаритах і т.д. (все , що можна викдлючити - потрібно виключити). Ну і подивися тоді на ток. Повинен бути дуууже маленький. Так як бортовий комп, BCM (без навантаження), монохромний екран, світлодіоди і сигналка - споживають дуууууже мало. Ну і тоді вже роби висновки.
atecДата: Понедельник, 01.04.2013, 10:20 | Сообщение # 16
так и сделал
в итоге - лампочка в салоне работала... как я ее не видел? )) я тюлень ))
