Дополнительный стоп-сигнал на универсале
КОСой | Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:04 | Сообщение # 21 |
| Chmln, Да есть в сервиске весь пластик фонари на 12 мес.
Добавлено (10.10.2013, 20:04) --------------------------------------------- Chmln, Клеить не разборный посоветовади Дихлоэританом
Offka | Дата: Суббота, 19.10.2013, 20:49 | Сообщение # 22 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 CRDI
| Все больше и больше удивляюсь сервису КИА.
КОСой | Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:45 | Сообщение # 23 |
| Сегодня поменяли доп.соп.по гарантии!!!!! Авто КИА СИД вагон пробег 31868 км. 1 год 7 месяцев и 3 дня автомобилю. на станции ТО ТОВ" Автопланета-моторс" г.Полтава
Punisher | Дата: Четверг, 22.05.2014, 22:55 | Сообщение # 24 |
Авто: Cee'd
| Собственно таже проблема. Сид 2008 г. дорестайл. Треснул доп. стоп. Может кто-то знает где можно его купить по вменяемой цене, а то цена в инете около 800-900 грн? Или есть опыт ремонта старого:). Отъездил с треснутим пол года и что-то мне подсказывает, что ему еще не долго осталось. Но диоды пока все горят. P.S: Не создавал отдельную тему т.к. темы-дубли вроде удаляют...:)
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Четверг, 22.05.2014, 22:56 |
Chmln | Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:47 | Сообщение # 25 |
| Цитата Punisher ( ) Собственно таже проблема. Сид 2008 г. дорестайл. Треснул доп. стоп. Может кто-то знает где можно его купить по вменяемой цене, а то цена в инете около 800-900 грн? Дешевле не купишь, если оригинал. Я вот менял на днях по гарантии, там в документах цена мелькала что-то около 1100 гривен за стоп.
Punisher | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:10 | Сообщение # 26 |
Авто: Cee'd
| Цитата Chmln ( ) Дешевле не купишь, если оригинал. Я вот менял на днях по гарантии, там в документах цена мелькала что-то около 1100 гривен за стоп. Завтра наверное буду пробовать реанимировать старый, м.б. что-то получится. А то отдать 1000 грн за кусок пластмассы не сильно хочется
Добавлено (20.06.2014, 10:04) --------------------------------------------- Наконец-то добрался до ремонта стопа, а то вид у него совсем не айс. Ремонт начал с того, что снял стоп, тщательно просушил(не думал что так много воды в нем будет). Далее почистил от грязи и вручную полирнул спец. пастой, что б убрать мелкие царапины. После чего завез его на бронировку(выбрал прозрачную пленку). Прокладку стопа пришлось выкинуть, она усохлась и стала не пригодной. По контуру стоп проклеил специалной лентой. А на счет корозии в области стопа паниковать не стоит, т.к., например, у меня было несколько мелких очагов в следствии трения пластика стопа с металом. Для устранения никаких особых навыков не потребовалось). Фото результата прилагается. Машина не помыта была( P.S.: Надеюсь кому-то будет полезным .
Добавлено (04.08.2014, 12:10) --------------------------------------------- Согласно TSB. Регулировка зазора между накладкой крышки багажника и верхним стоп-сигналом теперь все по фэн-шую Потребовалось 1 уплотнитель и 2 к-та шайбочек. Цена за всё до 5 грн. Кстати, уплотнители хетча и вагона отличаются! Ах да, забыл. Еще проклеил клеем-герметиком вокруг форсунки омывателя. Вообщем, результат - экономия ~1000 грн.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Понедельник, 04.08.2014, 13:11 |
ovd | Дата: Четверг, 14.08.2014, 14:57 | Сообщение # 27 |
| Заменил по гарантии задний стоп-сигнал. Проблемы, похожие - трещина в районе омывателя. Машине больше года, гарантийную замену пришлось согласовывать через Фалькон-Авто. В бумагах стоимость стопа - около 800 грн без НДС, стоимость работ - 50 грн. По времени. Морочили голову около часа и сама замена около 40 минут. Менял на Свит-Авто, странное СТО.
shura8 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 18:25 | Сообщение # 28 |
| romstr, Добрый вечер! Подскажите пожалуйста телефон, координаты, где купить фонарь заднего стопа..в заднюю дверь..за ранее спасибо!!! В личику или здесь.. Добавлено (15.09.2014, 19:59) --------------------------------------------- У меня не sw..стекло не треснуло.. Но погас сначала один диод.. Теперь пять..нашел два варианта ремонта.. Одним и тем же способом..разрезом корпуса внутри.. Не трогаю стекла..и заменой всех диодов.. Т.к. Подобрать не имеет возможности.. Да и не стоит я думаю..еще до конца не определился..))) хочу погуглить новый или с разборки..как закончу.. Расскажу о результатах.. Добавлено (23.10.2014, 17:25) --------------------------------------------- Доброго времени суток! Фонарь отремонтировал. Сделал человек которого нашел на радио-базаре..Фонарь был разрезан по корпусу сзади, поменяны все диоды и потом назад склеен. Работа обошлась в 410грн+50грн(снятие фонаря на СТОназад собрал сам когда увидел как снимали..))))+ бензин..))) километров 100 накатал, пока искал вариант ремонта. На момент ремонта новый фонарь мне предлагали за 1100грн., если не ошибаюсь..
Dantist1206 | Дата: Пятница, 24.10.2014, 11:50 | Сообщение # 29 |
| Цитата ovd ( ) Заменил по гарантии задний стоп-сигнал. Проблемы, похожие - трещина в районе омывателя. Машине больше года, гарантийную замену пришлось согласовывать через Фалькон-Авто. В бумагах стоимость стопа - около 800 грн без НДС, стоимость работ - 50 грн. По времени. Морочили голову около часа и сама замена около 40 минут. Менял на Свит-Авто, странное СТО. Чет ООООчень низкая цена...... У меня хетч. , меняли по гарантии в сентябре. В наряде который подписывал фигурировала цена в 1600 с чем-то грн..... Забобонов по замене мол гарантии уже нет и т.п. вообще не было. Сфоткали, отправили запрос, набрали по прибытию нового на СТО (Киа на харьковской). Ждал правда новый 1,5 месяца....
Но самое интересное. Родной проездил 1,5 года после продажи авто, а новый 3 недели и понеслось по новой. Уже сфоткали отправили запрос. опять жду новый.....
torie | Дата: Пятница, 24.10.2014, 13:01 | Сообщение # 30 |
Одесса-мама
| Пережимают они че-то ...у меня стоп 8-й год ездит))
--Мать городов русских!
Dantist1206 | Дата: Пятница, 24.10.2014, 17:03 | Сообщение # 31 |
| Цитата torie ( ) Пережимают они че-то ...у меня стоп 8-й год ездит)) я дорестайл 2008г. продал, там такой проблемы никогда не было. А на FL и дольше мне сказали что далеко не редкость. У меня счастливый случай , поменяли г... на ещё больше г..... Тоже говорил с ними мол перетягиваете крепежи, проверьте геометрию дверки , может в ней проблема. Мне сказали: "нихт, проблемен в говнянен производствен стопен" , много брака короче..... Надеюсь третий будет норм.
Я бы на месте производителя уже разделил стоп и омывачку, чем на заменах столько гемороя себе создавать.
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Пятница, 24.10.2014, 17:04 |
torie | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:06 | Сообщение # 32 |
Одесса-мама
| Dantist1206, на дорестайле стопы трещат через 1 тоже-проблема общеизвестная.Да и кузова,ЗАП.ЧАСТИ НАШИ МАЛО ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ.)но я избежала..
