Трение под капотом
DESTINIДата: Среда, 20.02.2013, 21:57 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd SW 1.6 CRDI MT
Доброе время суток!! Появилось трение под капотом, с левой стороны! давишь на газ трение увеличивается! Что это может быть, цепь ГРМ??
Turbo19Дата: Среда, 20.02.2013, 22:10 | Сообщение # 2
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Цепь ГРМ как бы с правой стороны, и тереть она уж точно не будет, скорее цокать как дизеляка. Ну с левой вроде ничего трущего в районе ДВС нет. Может в районе колеса трет?
г. Николаев
DESTINIДата: Среда, 20.02.2013, 22:40 | Сообщение # 3
С левой стороны, если стоять лицом к капоту! Не колесо точно, именно трет там, где ролики и на них ремень! И трение увеличивается, даже когда не едешь, а просто стоишь и жмешь на газ!
Turbo19Дата: Среда, 20.02.2013, 22:42 | Сообщение # 4
Ну кто же так обьясняет wacko
Ну а шо ролик трет. Пробег какой? Если ближе к 80тыков то едь меняй натяжной ролик и ремень.
г. Николаев
DESTINIДата: Среда, 20.02.2013, 22:46 | Сообщение # 5
Пробег 150штук ролик и ремень менял не так давно, не помню какой был пробег! sad А когда цепи приходит конец, какие признаки??
Turbo19Дата: Четверг, 21.02.2013, 00:26 | Сообщение # 6
Про цепь
http://ceed.org.ua/forum/4-7147-1
Ты мог и фуфлыжный ролик с ремнем поставит, он и накрылся. Тут надо конкретно смотреть и слушать откуда звон. Так ответить сложно. Если есть подозрение что цепь то луче не рискуй, снимай крышку и смотри как там дела. Не забудь купить новую прокладку!
г. Николаев
DESTINIДата: Четверг, 21.02.2013, 00:55 | Сообщение # 7
Спецы когда слушали, сняли ремень с роликов, тоже трение было! А после снятия крышки, как определить? И пошарил по форумам, таких признаков и близко нет связанных с цепью!! -=cut=- его знает что за проблема!! И на мощности двигла не как не отражается!! Пишут что она звенеть должна или как-то торохтеть! Но звук такой, (как бы не смешно звучало smile )  щик-щик-щик........ газули даешь, этот щик-щик biggrin ускоряется!!!
Добавлено (20.02.2013, 22:55)
И что странно очень, помню как ролик поменял, эта -=cut=-, на время пропала!!! На км 40 пробега где-то!!
Мат на форуме запрещен!
Сообщение отредактировал VVS - Четверг, 21.02.2013, 02:22
Turbo19Дата: Четверг, 21.02.2013, 00:56 | Сообщение # 8
Заедь к Тарасу =MANIAK= на СТО там точно разберутся.
г. Николаев
DESTINIДата: Четверг, 21.02.2013, 00:59 | Сообщение # 9
А где СТО??
