Вибрация педали сцепления
chertenokДата: Вторник, 12.02.2013, 20:43 | Сообщение # 1
Авто: subaru outback 3.0
Может кто сталкивался, пробег 98 тыков. Сегодня ни с того ни сего 1,2,3 передача появилась вибрация в педали сцепления( где то на середине выжима) при переключении на 4-5 передачу все ок. При понижении передач тоже все ок. Сцепление не пищит не скрипит. В чем может быть проблема?
LuckyДата: Вторник, 12.02.2013, 21:21 | Сообщение # 2
попробуй "вправить" выжимной - может в нем дело. на нейтралке выжми сцепление потом сдвинь ногу в сторону с педали, чтобы какбы "стрельнула" может поможет. у меня вибрация в педаль давно, на неделе начало бить сильно. друг подсказал такой метод - попустило.
chertenokДата: Вторник, 12.02.2013, 21:38 | Сообщение # 3
Завтра с утра попробую, блин только пару дней назад с тобой говорили и я тебе говорил что у меня все ок. Начитался инфы в инете некоторые пишут что мог износится диск сцепления. Но на сколько я понимаю в любом случае нужно снимать коробку и смотреть что там?
Добавлено (12.02.2013, 19:38)
LuckyДата: Вторник, 12.02.2013, 21:49 | Сообщение # 4
на нейтралке - на заведенной в смысле. друг тогда сказал что бывает так из-за перекоса выжимного на вилке. может встать на место, если нет то максимально быстро менять выжимной пока корзину не начало разбивать. если попустит то можно поездить еще, но думать о замене все равно надо и прислушиваться к нему.
п.с. у меня все затихло, даже изначальная вибрация стала практически незаметной. корзина тоже срабатывает мягонько, трогаюсь на сцеплении плавно без рывков. пока успокоился.
Добавлено (12.02.2013, 19:49)
съем коробки сколько? 100 баксов? может тогда уже поменять сразу все. мне тут на корзину диск и выжимной называли цену до 1100грн. плюс можно посмотреть вариант от гетса 1.6 - должен быть дешевле по идее.
Сообщение отредактировал Lucky - Вторник, 12.02.2013, 21:55
chertenokДата: Среда, 13.02.2013, 12:04 | Сообщение # 5
С утра проделал, то что ты написал, пока ехал до работы попустило. Потом проехался примерно 10 км, опять таже херня. Купил комплект сцепления VALEO 826995 цена 700 грн. На завтра записался на замену- цена 600 грн. После замены сообщу
pkpДата: Среда, 13.02.2013, 16:23 | Сообщение # 6
Цитата (chertenok)
После замены сообщу
Если дойдешь до замены главного  wink - не торопись, у меня дома валяется. Я тут подумываю второй раз снимать корзину sad
Скажи где делать будешь.
LuckyДата: Среда, 13.02.2013, 21:06 | Сообщение # 7
сфоткай комплект перед установкой.
chertenokДата: Четверг, 14.02.2013, 12:21 | Сообщение # 8
pkp, Кость я купил комплект пусть меняют комплект. Менять буду на фурманова
Lucky,  Коль чё ты с утра не сказал, сфоткал бы, ну за выжимной я тебе уже сказал он не с пластиковой оплеткой, а металлической. В принципе корзина и диск выглядят нормально не хиленькие, хотя я не видел других комплектов.
H2OДата: Четверг, 14.02.2013, 13:09 | Сообщение # 9
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
Прошу прощения, а комплект - это выжимной и диск? Без корзины?
chertenokДата: Пятница, 15.02.2013, 11:19 | Сообщение # 10
Выжимной, диск и корзина
Добавлено (15.02.2013, 09:19)
И так замена произведена успешно, руль не сбился, развал не сбился, из всего что сбилось это электроника, отключали аккумулятор. Из первых впечатлений, сцепление на много мягче, почти не чувствуется. Не знаю кажется или нет но передачи стали втыкаться приятнее. При замене был убитый выжимной и диск сцепление, корзина была в полном порядке. Но если решил менять комплектом то комплектом и поменял. На удивление ссальник был в отличном состоянии.
pkpДата: Пятница, 15.02.2013, 12:31 | Сообщение # 11
chertenok, Будь другом, после 1500 км. отпишись. У меня столько было  км. счастья, а потом оно пропало. sad
chertenokДата: Пятница, 15.02.2013, 13:08 | Сообщение # 12
Ну  1500 для меня это 2-3 месяца. Набери месяца через 2 расскажу ))))
LuckyДата: Суббота, 23.03.2013, 10:08 | Сообщение # 13
продублирую и здесь, поскольку началось все с вибрации педали сцепления.
поменял комплект валео.
по итогам: старый выжимной имел канавку для удержания смазки на внутренней втулке. на новом нет. старый не рассыпался, имел вполне работоспособный вид внешне. но при этом крутился не очень легко, с похрустыванием.
корзина и диск были подпалены, внешне еще ездить и ездить.
у новой корзины лепестки уже, потому их больше.
пружины на на новом диске сдвоенные все четыре, на старом только две
после замены ушла вибрация в педаль, сама педаль стала выжиматься оооочень мягко, аж непривычно. за счет мягкости гораздо легче почувствовать момент подхватывания. словами не передать - это две большие разницы. подхватывать стало немного выше.
заменой доволен, насколько долго проходит - посмотрим.
п.с. масла недолив с завода 0.5л
SancheZДата: Суббота, 23.03.2013, 13:05 | Сообщение # 14
Интересно на дизелях ситуация идентична, или у дизеля передаётся вибрация от мотора, потому что довелось покататься на новом хундае i40 тоже дизель так у него тоже при выжимании идёт вибрация.
