Отвязался штатный брелок
TaraskaДата: Четверг, 31.01.2013, 12:27 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed 1.6MT EX
Привет! Никто не стыкался с таким - отвязался штатный брелок, и теперь на нажатия кнопок машина не реагирует. Приходится открывать-закрывать ключем.
Что за трабл и как с ним можно бороться?
Запасной брелок тоже самое - только с ключа, т.е. батарейки ни при чем.
chijoДата: Четверг, 31.01.2013, 12:50 | Сообщение # 2
Taraska, в мануале к сигнализации есть описание, как настроить брелок.
TaraskaДата: Воскресенье, 03.02.2013, 12:58 | Сообщение # 3
Спасибо, гляну
Добавлено (03.02.2013, 10:58)
Не нашел я в мануале такого трабла. Вопрос остается к сожалению открытым(
PragmaticДата: Понедельник, 04.02.2013, 09:55 | Сообщение # 4
Не совсем понял, ты говоришь о штатной сигналке или дополнительной?
Если штатная, то слово брелок сбивает с толку. Кнопки-то на ключе.
Наверное ты все таки про нештатную сигналку и ее брелки. Не знаю какая у тебя сигнализация, но на Шерифах следующий алгоритм перепрограммирования брелков:
1. Включаешь зажишание
2. 3 раза быстро нажимаешь кнопку "Валет" сигналки - сигналка издает идиночный сигнал
3. Сразу после п.2 нажимаешь кнопку "закрыть" на брелке
4. Выключаешь зажигание
TaraskaДата: Понедельник, 04.02.2013, 10:55 | Сообщение # 5
Я говорю о штатной в смысле кнопок на ключе. По непонятной причине отвязались оба ключа, и можно ли решить этот вопрос без визита на сервис?
Спасибо!
viper72Дата: Понедельник, 04.02.2013, 11:36 | Сообщение # 6
Т.е. лампочка на обеих ключах моргает, но машинка не реагирует? А подольше подержать кнопку нажатой?
TaraskaДата: Понедельник, 04.02.2013, 12:13 | Сообщение # 7
Вообще никак. И дольше держал нажатой, и по очереди, и одновременно, и на разных ключах - ноль реакции...
viper72Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21:24 | Сообщение # 8
В свете того, что немногие сидоводы юзают только штатную сигнализацию, а, как правило, используют стороннюю, с такой проблемой видать никто не сталкивался. Имхо, проблема может быть не с ключами, а с блоком управления сигнализацией - он находится, я так понял, рядом с блоком управления ЦЗ справа от руля. Если вдруг навернулся он - тебе будет дешевле поставить новую сигналку... Ключи же рабочие - иммобилайзер же работает и машина заводится, правильно?
Так что на сервис тебе таки придется обратится - хотя может быть это элементарный не контакт или окисление...
H2OДата: Вторник, 05.02.2013, 02:15 | Сообщение # 9
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
В книжке по ремонту в главе "Пульт дистанционного..." пишут:
если замки дверей не запираются и не отпираются, следует зарегистрировать код передатчика.
по ссылке картинка, где описано как это делать (правда без СТО не обойтись) http://smotri.te.ua/images/2013-02/items.1360016022.b.jpg
