JD: Не открывается капот
| LayZ | Дата: Четверг, 27.12.2012, 04:00 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Cee'd JD Top
| Обнаружил проблему на днях, решил залить омыватель, дергаю за лапку капот не открывается. Появилась мысль о том что примерз, завез в теплый гараж, постоял 2 дня, все так же. Вторая мысль, проблема с тросиком. Почитал на форумах в предыдущих сидах была такая проблема, решалась поездкой на сто, машину подымали и все делали через днище как то. Поехал на "любимое" свит авто. Там сидит совершенно не компетентный и неадекватный консультант, по имени Антон Галамага, из кузовного отдела, который совсем не разбирается как и что можно сделать. Уехал от туда, так как никакого разумного решения мне не предложили, сказал что будет ломать какую то деталь или решетку радиатора или еще что то(!) что бы как то попасть под капот. Зачем он там сидит!?. Кто что может посоветовать? Может возможно решить проблему своими силами? Завтра поеду еще на одно оф СТО что они предложат
Сообщение отредактировал LayZ - Четверг, 27.12.2012, 04:08 |
| Pragmatic | Дата: Четверг, 27.12.2012, 10:43 | Сообщение # 2 |
| Перенесено в Ремонт.
| CobraS | Дата: Четверг, 27.12.2012, 12:48 | Сообщение # 3 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Может вопрос глупый, но, открывался ли капот до этого??? ЗЫ: так ты сейчас без омывателя ездишь?
| yeti | Дата: Четверг, 27.12.2012, 12:59 | Сообщение # 4 |
| может киа асистэнс вызвать)
Тел О97 78 11 З2З
| =MANIAK= | Дата: Четверг, 27.12.2012, 14:53 | Сообщение # 5 |
| Да, интересный случай, причём на практически новой машине. У вас всё стандартно, никаких дополнительных защитных систем с блокировками капота не ставилось? На новых Сидах ещё капоты не вкрывали, но по идее там же электропривода капота нет, всё стандартно, значит можно в условиях СТО снизу подлезть наверное. В случае с бензтином проще, с дизелем тяжелее, так как меньше места под капотом. Так что если проблему пока не решили и будете где-то в р-не Кардач, то можем посмотреть.
| RoMaNoS | Дата: Четверг, 27.12.2012, 15:16 | Сообщение # 6 |
| Цитата (=MANIAK=) значит можно в условиях СТО снизу подлезть наверное. В случае с бензтином проще, с дизелем тяжелее, так как меньше места под капотом. =MANIAK=, тросик идет со стороны коробки - так-что без разницы какое там двигло. Пространство для манипуляций снизу (почти из-под крыла) у JD - тоже вроде есть. Только приспособу надо будет какую-то делать, чтобы трос аккуратно как-то подцепить и оттянуть - не сломав ничего нужного...
| 1svasya | Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:48 | Сообщение # 7 |
| LayZ, Ручка открытия назад возвращается? Пружина на самом замке и возврат ручки открытия назад делает замок через трос. Не понятно - ручка двигается или нет? Если действительно порван трос, то вряд ли он разорван где то посередине, можно посмотреть возле ручки открытия в салоне, если трос оторван там, то можно потянуть, например, плоскогубцами, если же оторван возле замка, то открыть можно только через сам замок, подобравшись снизу скорей всего.
| Slavik | Дата: Четверг, 27.12.2012, 20:43 | Сообщение # 8 |
Авто: 1.6 АT
| LayZ, возможно он просто приклинел,попробуйте чтобы кто то дергал за ручку открывания,а Вы,оторожно типа прижимая капот вверх,вниз розшатывая в районе замка, только акуратно.
| CobraS | Дата: Четверг, 27.12.2012, 21:11 | Сообщение # 9 |
| LayZ, если еще не открыл - могу вечером в гараже нафоткать тебе детально весь механизм? Мож по фоткам хоть немного яснее станет что и куда двигать...
| Faust | Дата: Четверг, 27.12.2012, 22:07 | Сообщение # 10 |
| Я думаю официалы могли бы: Цитата (Slavik) возможно он просто приклинел,попробуйте чтобы кто то дергал за ручку открывания,а Вы,оторожно типа прижимая капот вверх,вниз розшатывая в районе замка, только акуратно. ну и посмотреть на состояние троса...Добавлено (27.12.2012, 20:07) ---------------------------------------------
Цитата (LayZ) сказал что будет ломать какую то деталь или решетку радиатора или еще что то(!) что бы как то попасть под капот. а потом по гарантии поменяют? Так открыть можно любой капот... от официалов ожидалось более грамотного решения...
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 27.12.2012, 22:05 |
| CobraS | Дата: Пятница, 28.12.2012, 01:03 | Сообщение # 11 |
| LayZ, короче, фотки есть, но я пока фоткал все это, понял, что добраться до замка практически нереально, но есть 1 ньюанс. Если еще актуально - могу выложить.
| Sergo8535 | Дата: Пятница, 28.12.2012, 14:46 | Сообщение # 12 |
Авто: ceed JD 1.6 AT Premium white
| Бывает такая проблема когда резинки ( отбойники ) под капотом сильно выкрученные! Попробуй одновременно дергать рычажок и немного прижимать капот, естественно это нужно делать не самому!! Если получиться открыть то закрути резинки ( отбойники )на один оборот! Удачи!!
Сообщение отредактировал Sergo8535 - Пятница, 28.12.2012, 14:48 |
| LayZ | Дата: Суббота, 29.12.2012, 04:07 | Сообщение # 13 |
| Все решилось. Слетел тросик с лапки. Решилось поездкой на СТО к знакомому, машину просто подняли, сняли защиту, и рукой открыли капот. Всего 140 грн. Мастерам спасибо огромнейшое. Сказали ооочень редко такое бывает. Если есть вопросы, на все отвечу.
| CobraS | Дата: Суббота, 29.12.2012, 14:54 | Сообщение # 14 |
| Цитата (LayZ) и рукой открыли капот А как именно рукой? на что нажали или за что потянули?
| LayZ | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 18:41 | Сообщение # 15 |
| Рукой в районе замка капота, залазил снизу (поднял машину на рост человека и стоя дотягивался до тросика который прямо возле замка под капотом. Потянул как то, за сам тросик и капот тут же щелкнул.
| Vanya_nov | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:32 | Сообщение # 16 |
| Всем добрый вечер. Сегодня и у меня такие же траблы получились. До этого открывал, закрывал без проблем, а сегодня вечером дёрг за ручку в салоне, ручка пошла а замок не открылся, и так ручка ходит туда сюда, а капот закрыт.... Прийдётся чего-то думать......
| yeti | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 22:04 | Сообщение # 17 |
| мож дело в самой ручкев салоне
Тел О97 78 11 З2З
| Vanya_nov | Дата: Пятница, 22.02.2013, 20:45 | Сообщение # 18 |
| Цитата (yeti) мож дело в самой ручкев салоне Подозреваю, что дело в ней. Сегодня с утра попробовал, добрался пальцами к тросу (в салоне в районе пластикового кожуха), такое впечатление, как буд-то трос слетает с зацепления с ручкой, ну эт на ощупь, а так вскрытие покажет истинную причину.......Добавлено (22.02.2013, 18:45) --------------------------------------------- Всем добрый вечер. Сегодня всё исправил. Снял пластиковый кожух, снял саму ручку. Оказывается трос к механизму прикреплён надёжно, слетела только с фиксатора оплётка троса (П-образный фиксатор). Надел назад, для надёжности заколхозил изолентой (что бы в будущем не слетало), запаковал всё обратно. Ну а причина, я так думаю, была в заклинивании самого замка. Смазал замок, расходил его и всё работает как часики. Лёгкое усилие и замок открыт. Так что обратите внимание на состояние замка, что бы не попасть в "Халепу".
