Омыватель заднего стекла не работает
OlllegДата: Вторник, 25.12.2012, 21:20 | Сообщение # 1
Ни у кого не было такого? Где искать? Или на СТО. Спереди все брызгает. Задний не работает в принципе.Ничего не брызгает на стекло.
ХАРЬКОВ
SAMSONДата: Вторник, 25.12.2012, 21:26 | Сообщение # 2
Авто: pro-ceеd 1.6.EX.вишня
Замерз biggrinsanta
Оболонь
OlllegДата: Вторник, 25.12.2012, 21:31 | Сообщение # 3
Цитата (SAMSON)
Замерз
Какой изысканный юмор.Шутка года!
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Вторник, 25.12.2012, 21:32
SAMSONДата: Вторник, 25.12.2012, 22:00 | Сообщение # 4
Я говорю вполне серьезно, у меня пердние брызгали, а задний замерз, пока в паркинг теплый не загнал он не работал. Под капот от работы двигателя тепло идет вот там размерзается быстрее,а задний надо отогревать.
Оболонь
OlllegДата: Вторник, 25.12.2012, 22:06 | Сообщение # 5
У меня жидкость на минус 20 расчитана залитая. В Харькове сегодня-7
ХАРЬКОВ
IngvarДата: Вторник, 25.12.2012, 22:15 | Сообщение # 6
Авто: Cee'd JD 1.6 6AT
Я бы такой возможности все таки не исключал, замерзнуть мог либо конденсат, талый снег или остатки летнего омывателя.
У самого была похожая ситуация на прошлой недели, слева работал только левый, сзади не было омывателя вообще.
Заехал на подземный паркинг, отогрел машину, после этого пропшикал, прокачал зимний по трубкам и теперь все работает.
AustinДата: Вторник, 25.12.2012, 23:49 | Сообщение # 7
Ollleg, отогрей его (гараж, закрытый паркинг или дождись плюса на улице, уже обещают скоро).
Не вздумай только феном греть на морозе иначе может лопнуть средний "стоп".
У меня тоже омывайка на -25 залита, и не всегда омыватель срабатывает из-за обледеневшей от осадков форсунки.
Для профилактики можно периодически брызгать антизамерзайкой на выходное отверстие.
попробуй, прежде чем паниковать wink
papandopalosДата: Среда, 26.12.2012, 00:48 | Сообщение # 8
90% что замёрз. smile У меня тоже жидкость залита -10, а замерзла при +2.
Едь на мойку. После неё будет понятно.
KIA Cee'd 1.6 AT (LX) Black pearl
Киев.Левый берег
Сообщение отредактировал papandopalos - Среда, 26.12.2012, 00:49
ЙасьДата: Среда, 26.12.2012, 01:56 | Сообщение # 9
Авто: CEED FL 1.6GSL 6MT Mid Black
Была та же проблема. То ли омывайка некачественная, то ли остатки летней, конденсат какой-то, но замерло все наглухо. Перед этим проломил снегом правый подкрылок - снега в область бачка набилось немеряно! Заливание горячей жидкости в бачек не помогло - снег вокруг бачка превратился в глыбу льда. Направил в область бачка фен для волос smile на 20 минут(Благо он на морозе не перегревается) и все растало двигун омывателя зажжужал но через форсунки -ничего. Снял трубки и форсунки. Разморозил. Форсунки - в уксус (как тут советовали на пару часов) и продул. В бачек -концентрат,все -на место и передние форсунки ожили и заработали. А задняя - нет sad
Когда вернулся в цивилизацию - заехал на нормальную,теплую мойку.Все размерзло, вытеснил бяку из заднего патрубка - и non ce problema.
Посему: чтобы не проделывать как я извращенные манипуляции -
Цитата (papandopalos)
Едь на мойку
Сообщение отредактировал Йась - Среда, 26.12.2012, 02:02
viper72Дата: Среда, 26.12.2012, 18:05 | Сообщение # 10
Ollleg, на улице уже плюсовая температура, у меня уже размерзлось smile Если до Харькова плюс уже дошел, то проверь - все должно быть тип-топ wink
docДата: Среда, 26.12.2012, 22:23 | Сообщение # 11
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
У меня было то же этим летом.
Открутил доп.стоп-сигнал, отсоединил форсунку и продул сжатым воздухом. Вылетела какая-то крошка (наверное соринка или кальцинат от жесткой воды). Поставил на место, собрал: все работает.
Ни в коем случае не прочищать острыми предметами типа булавок и иголок!
Удачи!
KIA рулит!
_________________________
