Металлическое дребезжание под капотом
dadikДата: Четверг, 29.11.2012, 20:04 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста. Обнаружил такую неприятную штуку - когда с утра сажусь в машину, завожу и немного жду пока прогреется, при открытых окнах нажимаю на педальку газа так до 1500 - 2000 оборотов может чуть больше, слышу под капотом металлическое дребезжание, такое ощущения что две металлические пластинки дребезжат меж собой, но когда обороты падают звук проходит. Но потом как двигатель полностью прогревается, такого вродьбы нет. Что это??? Что-то с мотором или просто под капотом чтото дребезжит(но там в принципи нечему дребезжать)
Тел 0663285956
SlavikДата: Четверг, 29.11.2012, 21:09 | Сообщение # 2
Авто: 1.6 АT
У меня был похожая проблема,открутилась защита двигателя (лыжа)
Сообщение отредактировал Slavik - Четверг, 29.11.2012, 21:09
dadikДата: Четверг, 29.11.2012, 21:44 | Сообщение # 3
Slavik, Это та которая внизу двигателя???
Тел 0663285956
SlavikДата: Пятница, 30.11.2012, 00:04 | Сообщение # 4
Авто: 1.6 АT
Slavik, ну да. Только она с завода не идет ее сами ставят . заводская пластиковая стоит! У тебя какая???
dadikДата: Пятница, 30.11.2012, 00:14 | Сообщение # 5
Slavik, Если я правильно понимаю она как швелер в виде лыжи черненькая то она металлическая. Просто у меня еще есть общая защита которая крепиться к подрамнику - но это не она о которой ты говорил, да?
Тел 0663285956
SlavikДата: Пятница, 30.11.2012, 12:14 | Сообщение # 6
Авто: 1.6 АT
вот она
Сообщение отредактировал Slavik - Пятница, 30.11.2012, 12:22
ChmlnДата: Пятница, 30.11.2012, 16:29 | Сообщение # 7
а то, как на газ нажимаешь, влияет на звук?
только на холодную?
звук какой - металическое звонкое звяканье, или глухое, с какой периодичностью?
fuzztonДата: Пятница, 30.11.2012, 17:18 | Сообщение # 8
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
Еще резонатор может быть. С креплением трабл.
Turbo19Дата: Суббота, 01.12.2012, 02:33 | Сообщение # 9
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Врятли защита, она бы гремела при езде тоже, а тут только про газ говорит человек да еще и на холодну. Думаю проблема куда глубже. Но для уверености можешь поюлозить защиту. Я себе два старых сайлентблока подложил шоб не гремела.
г. Николаев
dadikДата: Суббота, 01.12.2012, 22:15 | Сообщение # 10
Chmln, чем больше газую тем больше слышно звук. да звук металическое звонкое звяканье. Как двигатель прогревается все ок. Самой защиты кот крепиться по периметру подрамника нет. Звук как будто открутилась какая то звонкая пластина.
Добавлено (01.12.2012, 20:13)
fuzzton, А в чем заключается трабл крепления резонатора??
Добавлено (01.12.2012, 20:15)
Turbo19, А ты про какую защиту говоришь? Общую, или как швелер в виде лыжи черненькая
Тел 0663285956
Turbo19Дата: Суббота, 01.12.2012, 23:21 | Сообщение # 11
Я про общую. Ну проверить де звенит не такая уж и проблема, темболее уже довольно холодно моторчик после пару часов простоя уже холодный. Пускай кто-то сядет и будет газом играться а ты слушай откуда звон.
Лично у меня металлический звон был от общей защиты, но она звенела только при езде.
г. Николаев
fuzztonДата: Понедельник, 03.12.2012, 11:47 | Сообщение # 12
dadik, открутился болт. Вот и весь трабл. В любом случае, советую на яму заехать.
ChmlnДата: Понедельник, 03.12.2012, 11:54 | Сообщение # 13
э, баяна про клапана и гидрокомпенсаторы не было еще? )))
хотя на сиде, по-моему гидрокомпенсаторов жеж нет... или есть? ))
надо вдвоем для начала точно послушать откуда звук, при открытом капоте
pkpДата: Понедельник, 03.12.2012, 18:57 | Сообщение # 14
Quote (fuzzton)
Там скоба на глушаке под днищем стоит. Обычно один болт отлетает. Можно скинуть ее вообще, я без нее езжу.
Между защитой и движком что-то попало, либо защита изогнулась.
Quote (Chmln)
был
SlavikДата: Четверг, 06.12.2012, 12:01 | Сообщение # 15
Авто: 1.6 АT
dadik, Ну что, устранил проблему?
СтилягаДата: Четверг, 06.12.2012, 17:47 | Сообщение # 16
Авто: Cerato TD 1.6 5MT mid
dadik - попробуй выжать сцепление и послушай, звук пропадает или нет.
dadikДата: Четверг, 06.12.2012, 22:55 | Сообщение # 17
Стиляга, Хорошо завтра попробую, отпишусь.
Тел 0663285956
