Странный звук при выхлопе
bender | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 10:40 | Сообщение # 1 |
| Народ, мож кто сталкивался - подскажите плз: в последнее время после длительных поездок из выхлопной доносятся странные хлопки. Т.е. выхлоп идет нормально, но периодически "вылетает" хлопок - как на старом тракторе;) Особенно часто вылазит на низких оборотах. Бенз лил только ВОГ. Пробег 6500 Заранее спасибо за ответы
KIA Cee'd 2.0 AT TX Piston Grey
Сообщение отредактировал bender - Воскресенье, 27.07.2008, 11:48 |
Димон | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 11:34 | Сообщение # 2 |
| Я не спец канешна, но может стоит посмотреть свечи. У меня была похожая хрень. Сделали диагностику, оказалось пробитые свечи. Свечи стоят 180грн.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
VIK77 | Дата: Пятница, 07.11.2014, 23:05 | Сообщение # 3 |
Авто: CEED 1,6 BLACK
| Та же проблема( звук выхлопной трубы "барабанный"... обычно когда на холостых работает двигатель. Тяжело словить при диагностике на сто.. точнее не удалось. Выхлопная визуально в порядке. Пока езжу так(
TIMOHA | Дата: Суббота, 08.11.2014, 11:35 | Сообщение # 4 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Цитата bender ( ) Бенз лил только ВОГ. Ужас!!! не бензин а моча..... ГБО стоит??
