лампа давления масла не тухнет, что делать?
leonidzen | Дата: Четверг, 18.10.2012, 00:27 | Сообщение # 1 |
smirnoff | Дата: Четверг, 18.10.2012, 00:42 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Долить масла если уровень упал.
[/URL]
Сообщение отредактировал smirnoff - Четверг, 18.10.2012, 00:42 |
svsokol13 | Дата: Четверг, 18.10.2012, 00:57 | Сообщение # 3 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| ехать на нормальное сто. ибо причин может быть много
sokol
Kostya_N | Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:15 | Сообщение # 4 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Quote (leonidzen) лампа давления масла не тухнет, что делать? 1-е проверить уровень масла и при недостаче долить!!! После этого следить за уровнем и обязательно осмотреть двигатель на предмет потеков масла!!! Если масло в норме, то как минимум на тросе (с заглушенным двигателем) или на эвакуаторе на СТО!!!
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Четверг, 18.10.2012, 10:16 |
Alexey_ | Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:30 | Сообщение # 5 |
Авто: ceed sw 1,6 crdi
| Quote (svsokol13) ехать на нормальное сто. ибо причин может быть много happy Блин поражают такие коменты.Он до него может не доехать.Двигатель заклинит и ремонту на 1000-1500$ Если Вы не компетентны в данном вопросе лучше промолчать.
Austin | Дата: Четверг, 18.10.2012, 11:02 | Сообщение # 6 |
| Тема перенесена из раздела "Обсуждение Кia cee'd" в раздел "Ремонт"
leonidzen | Дата: Пятница, 19.10.2012, 00:05 | Сообщение # 7 |
| спасибо за советы, уже разобрался. Подклинил редукционный клапан разобрали пол мотора. Добавлено (18.10.2012, 23:05) --------------------------------------------- спасибо за советы, уже разобрался. Подклинил редукционный клапан разобрали пол мотора.
ШОН | Дата: Пятница, 19.10.2012, 21:19 | Сообщение # 8 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Quote (leonidzen) Подклинил редукционный клапан разобрали пол мотора. Нифига себе, это что ещё за новости?
Моб. тел. 050-950-58-44
milanetto | Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:50 | Сообщение # 9 |
Авто: Kia Ceed 2008 1.6 AT
| Добрый вечер всем. Возникла такая ситуация. Уже 3 раза при запуске двигателя не потухала лампочка датчика масла. Когда я менял масло на сервисе, то после заливки датчик не потух, а мастер на холостых просто газанул и датчик погас. 3 раза этой осенью я точно также на холостых немного дал газку до 2000 и датчик погас. Не помню про самый первый случай, но в эти 3 раза звук двигателя до прогазовки был более шумным и стал нормальным после прогазовки. Все три раза на запуске холодного двигателя после стоянки на улице в температурах в районе 10 тепла. в процессе движения подобных проблем не было Масло менял 6000 назад, знакомый подогнал оригинальный кастрол 5в40, уровень нормальный, масло чистое. Автомобиль киа сид 1.6 автомат. Что подскажете
Сообщение отредактировал milanetto - Четверг, 21.11.2013, 23:59 |
ВолодАр | Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:59 | Сообщение # 10 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| А масляний фільтр який "підігнали"? Бажано "оригінал".
milanetto | Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:02 | Сообщение # 11 |
| Цитата ВолодАр (  ) А масляний фільтр який "підігнали"? Бажано "оригінал Тоже подумал сначала. То была первая замена масла у меня, авто брал б у, делал промывку и делал все на сервисе киа, фильтра были ихние, вроде как оригинал.
chijo | Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:09 | Сообщение # 12 |
| ВолодАр, +1 к фильтру. milanetto, разочарую тебя, но оригинал там врядли, и, это Цитата milanetto (  ) подогнал оригинальный кастрол 5в40 прекращай.
milanetto | Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:40 | Сообщение # 13 |
| Про фильтр конечно же не уверен. А про масло. Хз. Знакомый не должен был обмануть. Директор магазина автозапчастей. Я сам ждал масло почти неделю пока прийдет очередная партия запчастей с Германии а заодно и масло мое. Масло же чисто для своих. Но это уже не в тему.
