Регуляторы кондиционера и печки
OlllegДата: Четверг, 04.10.2012, 21:15 | Сообщение # 1
Три круглых регулятора, кондера, печки и еще не помню чего-то. Внизу центральной консоли.Никто не в курсе как они снимаются и где их можно купить?
ХАРЬКОВ
Сообщение отредактировал Ollleg - Четверг, 04.10.2012, 21:16
ПетровичДата: Четверг, 04.10.2012, 22:10 | Сообщение # 2
нужно снимать всю консоль магнитолы, держится она по периметру на защелках
потом нужно отсоеденить провода от дисплея бк, от панели с аварийкой и кнопкой цз, ну и канечно же от самих регуляторов кондера
дальше проще
сам регулятор на нескольких саморезах крепится к консоли
Quote (Ollleg)
в основном попадаются с самой консолью
цена колеблется от 100 до 500 грн
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
bisДата: Четверг, 04.10.2012, 22:19 | Сообщение # 3
Ollleg, привет, смотри в личку
Kia Cee'd PRO (чорна)
OlllegДата: Четверг, 04.10.2012, 22:49 | Сообщение # 4
Quote (Петрович)
Новые надо. До Exista не доеду никак.
ХАРЬКОВ
=MANIAK=Дата: Четверг, 04.10.2012, 23:35 | Сообщение # 5
Quote (Ollleg)
Ну доехал бы и чем бы тебе это помогло? )))
Там обычного такого нет.
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 26.05.2015, 16:26 | Сообщение # 6
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Добрый день всем! Приключилась небольшая проблема: правая крутилка, которая отвечает за вкл/скорость печки стала очень туго крутится, иногда даже заедает. После того, как несколько раз её принудительно покрутишь туда сюда, начинает крутится легко. Такое ощущение, что внутри какая-то резинка слетела и мешает. Кто сталкивался? Торпедо разбирать или эти ручки снимаются просто?
viper72Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:33 | Сообщение # 7
Андрей, тут есть ответ на твой вопрос. Перенес.
SashamanДата: Среда, 27.04.2016, 10:20 | Сообщение # 8
При пользовании кондиционером или просто "печкой", а именно роликом регулирования температуры воздуха в режим "гарячий", обнаружил посторонний шум (похоже на шум моторчика). Когда регулирую ролик в "холодный" режим, никакого шума нет. Может так должно быть или все таки это проблема которую нужно решать?
slyДата: Среда, 27.04.2016, 12:18 | Сообщение # 9
Sashaman, моторчик умирает.  Есть тема на форуме про печку.
