"Течет крыша".
docent_mДата: Четверг, 06.09.2012, 23:23 | Сообщение # 1
После мойки "Керхером" заметил,что на обшивке потолка,в районе антены, появляются пятна.Может есть смысл снимать антену и герметизировать, только как снимать?Неужели весь потолок разбирать придется.Какие есть варианты? Спасибо.
suprunДата: Пятница, 07.09.2012, 00:11 | Сообщение # 2
За четыре года эксплуатации 2х Сидов первый раз о таком слышу , хотя мою оба авто бесконтактно постоянно.
Авто еще на гарантии ?
=MANIAK=Дата: Пятница, 07.09.2012, 02:06 | Сообщение # 3
Quote (docent_m)
Именно так, причём если снимать не полностью, а подлазить только сзади, то нужно быть оченб аккуратным, чтобы потолок не переломался.
Перед этим придётся разобрать обшивку салона, так как она разбирается снизу вверх, начиная с накладок порогов.
docent_mДата: Пятница, 07.09.2012, 10:23 | Сообщение # 4
Quote (suprun)
Нет гарантия закончилась (((.Я сам эти пятна увидел случайно, а потом после каждой мойки начал смотреть.Бывает, что сухо. У меня жена как-то сдавала назад и зацепилась антеной за ветку, антена "с играла" и стала на место, видимой деформации не видно, может нарушено крепление...
Добавлено (07.09.2012, 09:23)
Quote (=MANIAK=)
Полный пердимонокль сцуко...
PragmaticДата: Пятница, 07.09.2012, 11:25 | Сообщение # 5
docent_m, по долгу службы, так сказать, знаком со многими владельцами cee'd. Первый раз про такое слышу.
По всей видимости
Quote (docent_m)
это и есть причиной
Turbo19Дата: Пятница, 07.09.2012, 12:43 | Сообщение # 6
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Я бы наверное замазал герметиком покругу и плюнул на это дело.
г. Николаев
=MANIAK=Дата: Пятница, 07.09.2012, 12:46 | Сообщение # 7
Было такое у товарища на Рио после того, как ему под домом выломали антенну и крыша чуть сыграла в месте крепления.
Возможно где-то ехал, особенно если задом сдавал и где-то зацепился антенной, то тоже могло чуть погнуть или крепление поломать. С флажками всякими на антенне не ездишь?
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Пятница, 07.09.2012, 12:47
docent_mДата: Пятница, 07.09.2012, 19:02 | Сообщение # 8
Quote (=MANIAK=)
biggrin biggrin biggrin Нет.
Добавлено (07.09.2012, 18:02)
Если бы как-то до крепления добраться и подтянуть..., а так точно герметом придется мазюкать.
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 19:41 | Сообщение # 9
Quote (docent_m)
Разбери пластик багажника и задней стойки, приопусти сзади потолок и посмотри что там.
docent_mДата: Понедельник, 10.09.2012, 22:57 | Сообщение # 10
Спасибо за совет попробую.
Добавлено (10.09.2012, 21:57)
Quote (=MANIAK=)
Таким образом была демонтирована антена, на полотне крыши заметны следы деформации (скорее всего, что после зацепа о ветку при движении назад). В ручном режиме (пальцами) все было подогнуто примерно в исходное положение, чтобы плоскость антены и крыши прилегали друг к другу, но идеально выровнять не удалось, неровности остались.После чего антена была посажена на гермет и собрано все обратно. Неровности крыши закрыло плоскостью антены - ничего не заметно. Гермет воду не пускает. Вот так. Всем спасибо за помощь.
