Добрый день. Как можно выкрутиться остатки болта, который прикручивает декоративную крышку на двигателе? Сломался заподлицо. Мне говорили, что есть выкрутки. Но где купить не знаю, да и не попадались на глаза.
еще можно легонько приварить сваркой чего то металлического с наклоном и выкрутить.Мне так сварщик гайку колесную спас когда шпилька сломалась и кусок в гайке остался заподлицо.
или как вариант берется сверло по диаметру немного меньше существующей резьбы и высверливается болт потом отверткой или шилом удаляется остаток и потом резьба повторно проганяется вторым номером метчика, этот вариант если все совсем плохо.. И еще можно все это дело обильно ВДшкой полить, если совсем скипелся металл. Human::getInstance()->getPerson('Pots')->dieBy('wrench');
