Сорван болт!
LeitoДата: Понедельник, 03.09.2012, 11:02 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 1.6 CRDI + Chip
Добрый день.
Как можно выкрутиться остатки болта, который прикручивает декоративную крышку на двигателе? Сломался заподлицо.
Мне говорили, что есть выкрутки. Но где купить не знаю, да и не попадались на глаза.
ПетровичДата: Понедельник, 03.09.2012, 11:09 | Сообщение # 2
всверливают шуруп и таким макаром выкручивают
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
docДата: Понедельник, 03.09.2012, 14:38 | Сообщение # 3
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Quote (Петрович)
- с левой резьбой
или нарезать шлиц под прямую отвертку
KIA рулит!
_________________________
_CKAT_Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:36 | Сообщение # 4
еще можно легонько приварить сваркой чего то металлического с наклоном и выкрутить.Мне так сварщик гайку колесную спас когда шпилька сломалась и кусок в гайке остался заподлицо.
blazzeДата: Вторник, 04.09.2012, 01:18 | Сообщение # 5
Авто: Cee'd 1,6 SW crdi
или как вариант берется сверло по диаметру немного меньше существующей резьбы и высверливается болт потом отверткой или шилом удаляется остаток и потом резьба повторно проганяется вторым номером метчика, этот вариант если все совсем плохо.. И еще можно все это дело обильно ВДшкой полить, если совсем скипелся металл.
Human::getInstance()->getPerson('Pots')->dieBy('wrench');
LeitoДата: Среда, 12.09.2012, 22:23 | Сообщение # 6
всем спасибо, буду пробовать.
blazze, металл не скипелся!
Добавлено (12.09.2012, 21:23)
тему можно закрывать.
проблема решена.
Сообщение отредактировал Leito - Вторник, 04.09.2012, 11:01
