СТО на Троєсчині...
stahДата: Вторник, 07.04.2009, 00:54 | Сообщение # 1
друзі наперед перепоршую якшо помилився гілкою і за можливі глупі питання...але ситуація вимагає роз"яснення...
потрапив знач я на таку собі контору Chsps Away, що на троєщині, потрапив через ПРО100, хто знайомий з цею страховою, мабуть, зрозуміє...
але шо було то було
пацани підрихтували-пофарбували невеличкі пошкодження на передньому крилі, й при цьому наче не мали б (за їх деклараціями) фарбувати крило повністю, потім натерли блиском, як дивився в боксі - все красіво зроблено...
як доїхав до хати - на світлі побачив, що колір крила дещо темніший від дверцят і капота. питання зокрема для Кліма (ти якось казав ніби мав із ними справу) ось у чому:
1. Чи справді вони мали фарбувати все крило (тобто технологічно неможливо зафарбувати локально), чи можливо, темніший відтінок "спровокований" лакувальною і полірувальною речовинами?
2. якшо це фарба - чи можуть стара й нова фарби прийняти із часом однаковий відтінок в результаті "вигоряння"
3. ГОЛОВНЕ: чи може офіційне СТО при черговому ТО прикопатися до кольору й заявити, що знімає з гарантії?
4. власне, що вдіяти, щоб не сталося пункту 3? (мені особисто цей фактор не заважає їздити): - висунути претензії СТО? - які шанси на їх задоволення? - почекати поки вигорить фарба? - нашліфувати весь кузов авто?
5. У ПРОДОВЖЕННЯ: оце в сервісній книжці видивився про строки планового ТО: 15 тис або 1 рік... підкажіть - чи обовязково привязуватися до 2-ї цифри, якщо перша іще не настала? із похибкою у скільки днів можна робити ТО?
JazzyVДата: Вторник, 07.04.2009, 11:13 | Сообщение # 2
Авто: Бронтозаврик 4х4
stah, по поводу гарантии могут и снять, как это со мной произошло, красил заднее крыло на Красногвардейской, куда всех с кузовщиной посылает Усенко,8. Сказали что красил машину гдето в гаражах и сняли машину с гарантии, так как красился у них по знакомству и про доки совсем забыл. Так что официалам даже не заикайся о покраске а то точно слетишь с гарантии!!!!
ЭЛЕКТРИКА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
stahДата: Вторник, 07.04.2009, 11:16 | Сообщение # 3
JazzyV, у тебе це давно случілось?
у моєму випадку і заікаться не треба, глянеш - всьо ясно одразу...тут питання чи не треба перефарбувати...
JazzyVДата: Вторник, 07.04.2009, 16:18 | Сообщение # 4
да, перекрашивают все крыло надо
Сообщение отредактировал JazzyV - Вторник, 07.04.2009, 16:32
БалуДата: Вторник, 07.04.2009, 21:03 | Сообщение # 5
Цвет не тот, потому, что неправильно подобран + деталь покрашена в "стык" с соседними. Красить все крыло нет необходимости если оно повреждено только в одном, набольшом месте, а остальная часть крыла совершенно целая. В случае, если деталь красится целиком, необходимо делать переход на соседние детали. В "стык" красят или халтурщики или те, кто не знаком с технологией. А вот лаком вскрывать надо все крыло, а если делался переход на соседние, то и те детали полностью. Краска не выгорит и цвет не поменяет. Разве что лак, когда поцарапается как и на всех остальных детелях - немного потускнеет.
г. КИЕВ
