ВОПРОС! проблема с АКПП.
| Noah | Дата: Суббота, 11.08.2012, 20:51 | Сообщение # 61 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Dionisiys, знакомый порекомендовал электриков/электронщиков....день колдовали. после прокатки неисправность осталась - вернули деньги. сказали осталось два звена - ЭБУ и соленоид. соленоид - дешевле поменять в результате... Добавлено (09.08.2012, 21:41) --------------------------------------------- устал уже, приходится верить в "шаманов"....))) Добавлено (11.08.2012, 00:59) --------------------------------------------- заехал к куму (кум с опытом работы на СТО главным инженером и т.д. и т.п.), в ожидании заказанного соленоида решил провести эксперимент, поменял соленоиды местами - сбойный "С" поставил вместо другого, там их пять один помечен как "on/off" - с ним и поменял....как будет сбой поеду считаю код ошибки... Добавлено (11.08.2012, 19:51) --------------------------------------------- проехал почти 80 км без глюков. потом снова. заехал на СТО считал ошибку - всё та же P0760 - соленоид C/...тут же на станции сказали что вероятность того что это шлейф -99% одного не могу понять. тот шлейф который там стоит не подвергается никакому механическому воздействию.он просто находится в жидкости, горячей. не могу никак понять периодики проблемы и чем именно она может быть вызвана...это меня мучит больше всего.получается соленоид и не причём...
| Dionisiys | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 11:25 | Сообщение # 62 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| Скорее всего замыкает при нагреве. А как по мне так корявые рученки на усенко когда меняли фильтр и масло както побили проводку . А стоимость проводки которая в коробке какая ? тыщи 2-3 ?
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Понедельник, 13.08.2012, 11:25 |
| Noah | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:02 | Сообщение # 63 |
| возможно и при нагреве, но там же обычная проводка и не полупроводник...((( я больше склоняюсь к мысли что при мытье двигателя, жахнули на горячий двигатель из "кёрхера" и от перепада температур сам разъём потерял свои свойства и теперь он при нагревании отходит и теряется контакт (но почему тогда только по цепи соленоида "С")....если честно теряюсь в догадках. было бы проще, если бы можно было подкинуть для проверки заведомо всё рабочее и таким образом вычислить слабое звено. по цене пока не ответили ничего. кстати где-то на форуме нашем писали что разъём который от ЭБУ на коробку идёт отходил, чуть ли не саморезом его закрепили - и всё пучком стало...
| Dionisiys | Дата: Четверг, 16.08.2012, 08:38 | Сообщение # 64 |
| по моему там один здровенный шлейф сверху "Эбу"
форум
| Serega | Дата: Четверг, 16.08.2012, 10:58 | Сообщение # 65 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (Dionisiys) по моему там один здровенный шлейф сверху "Эбу" Их там два.
А не блок ли управления дает такой эффект на коробку.
www.commax-ukraine.com.ua
| Dionisiys | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 13:18 | Сообщение # 66 |
| Алексей какие новости с полей ? машинка ездит ??
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Понедельник, 20.08.2012, 13:25 |
| Вуйко | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 14:51 | Сообщение # 67 |
| проверьте разъем датчика скорости
| Dionisiys | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 21:32 | Сообщение # 68 |
| Quote (Вуйко) проверьте разъем датчика скорости ужо проверяли на первой страничке
форум
| Noah | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 22:57 | Сообщение # 69 |
| всем привет! на данный момент ситуация следующая. жена уговорила поехать на родину в Кременчуг. выехали за Киев, при сбросе скорости раз "стукнула" коробка, потом постоял, ошибка обнулилась - километров через 20 - при попытке обгона, даванул педальку в пол коробка как положено пыталась перейти на пониженную, и тут же "стук". остановился.заглушил.вынул ключ опять завёлся - до Кременчуга старался только на 4й скорости. никаких глюков. по приезду я разъём который на коробке сам отщёлкнул - он таки мокрый (это после нескольких СТО и народных умельцев, на вид маслянистая жидкость как ВД40, но не факт). взял балон с очистителем контактов (купил на перова) минуты две хорошенько обрабатывал саму контактную группу и контакты на коробке (по инструкции лить на контакты до полной очистки). а потом взял у жены её профи.фен парикмахерский и добросовестно высушил. там ещё рядом был разъём поменьше - с ним туже процедуру провёл отъездил по Кременчугу в городском режиме около 80-90 км - никаких проблем. вернулся в Киев - ещё плюс 290 км и по Киеву с пробкой на набережной - около 40 км.. тоже самое...пока покатаюсь до очередного "стука"
| Dionisiys | Дата: Вторник, 21.08.2012, 13:13 | Сообщение # 70 |
| Noah, абалдеть Лешка м.б таки нашел проблему...главное не спугнуть....больше не мой двигло.... вернее протирай его влажно тряпочкой. Ну по сему предлагаю на ближайшей встрече встретится и обмыть
форум
| Noah | Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:36 | Сообщение # 71 |
| Dionisiys, сам боюсь спугнуть)) сегодня утром по Киеву ещё 70 км проехался с Виноградаря на Харьковский и обратно...тьфу-тьфу-тьфу... при этом специально режимы езды менял постоянно..и разгонялся и тормозил..понаблюдаю ещё. а обмыть- святое дело, обязательно!!!! Добавлено (30.08.2012, 19:36) --------------------------------------------- Как-то тихо и прозаично закончилась (хочется верить таки закончилась) сея история. После того как я спец.спреем почистил фишку и разъём на коробке и самое главное просушил, больше глюков не наблюдаю. Пробег уже 1150 после чистки. из них 300 по трассе, остальные по Киеву. Всем спасибо за советы и за участие особенно, так как в моей жизни в тот момент был такой период что не хватало именно простого человеческого участия. Я теперь даже не жалею потраченных в пустую (как теперь оказалось) денег. А нервные клетки и так не вернёшь. Надеюсь что у меня будет возможность отблагодарить всех лично при встрече.
P.S.Теперь осталось найти работу))) и всё ваще будет хорошо)))
| Dionisiys | Дата: Вторник, 04.09.2012, 11:10 | Сообщение # 72 |
| Noah, Лешка главное что четырех колесный друг на ходу!
форум
| мак | Дата: Вторник, 13.08.2013, 21:48 | Сообщение # 73 |
| Товарищи, началась проблема с АКПП похожего характера. может кто подсобит.
Двигателя не мыл, ничего с машиной не делал. сид про 2008 2.0
в какой-то момент на никой скорости машина дернулась и я потерял мощность. стал набирать скорость как 1.2. ну, думаю, залил на заправке шмурдяк раз лампочки не горят. минут через 5 лампочка загореласьЧек Энжин. прошлый раз, когда мочу залил в машину было так же но без толчка. Поехал залил шеловского с добавками чтобы разбавить, постоял ночь во дворе и на утро лампочка ушла и мощность появилась. Я радостный прокатался пол дня, на сходку сидовцев съездил в субботу, но в воскресенье ситуация повторилась. опять подлил бензина хорошего и через некоторое время лампочка потухла и мощность вернулась. Но это все вода. теперь к сути.
в понедельник после 3-го загорания лампочки поехал на сто Маньяку. Обнаружилось две ошибки: датчик температуры в коробке и саленоид с. датчик температуры вообще ведет себя странно. призаглушенной машине и включенном зажигании меняет температуру в произвольном порядке с 60 до 100 градусов. предположили, что он и сводит с ума коробку, но проблема в том, что он припаян внутри коробки.
вопрос: куда в киеве можно съездить, к какому спецу по коробкам, чтобы посмотрел. Может проблема не внутри, а в контактах снаружи.эх....
спасибо заранее за советы.
Сообщение отредактировал мак - Среда, 14.08.2013, 01:43 |
| =MANIAK= | Дата: Среда, 14.08.2013, 01:32 | Сообщение # 74 |
| Цитата (мак) поехал на сто к Шаману К какому такому Шаману? Он вроде только ксеноном и прочими лампочками занимается...
| мак | Дата: Среда, 14.08.2013, 01:43 | Сообщение # 75 |
| упс. исправился.
| Stolik | Дата: Среда, 14.08.2013, 14:17 | Сообщение # 76 |
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
| http://ceed.org.ua/forum/4-10326-1 Сам долго мучился...
| мак | Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:41 | Сообщение # 77 |
| предположение конечно наивное, но у меня во всех лампах в автомобиле кроме головного света стоят диоды и это дает видимые помехи на электосистему авто. (при выключенных габаритах и выжатом тормозе мерцает приборная панель). потому всегда езжу с включенными. так вот. проблема началасьпосле того как сгорел передний габарит со стабилизатором. поменял в понедельник лампочку и уже второй день езжу без проблем. прям хрен его знает. Добавлено (19.08.2013, 10:27) --------------------------------------------- предположение оказалось ошибочным. коробка продолжает выдавать ошибки.
теперь стою перед муками выбора. куда ехать чиниться. варианты:
1. свитавто 2. автотрейд, т.к. там уже чинился Столик 3. ahttp://transmission-service.kiev.ua/ Добавлено (20.08.2013, 12:41) --------------------------------------------- ск. оба шлейфа менять надо. да и масло за одно. и сейчас техники-коробочники только на свит-авто. попандос тысяч на 5.
| viper72 | Дата: Вторник, 20.08.2013, 14:12 | Сообщение # 78 |
| Цитата (мак) ск. оба шлейфа менять надо
Не разводят случайно на замену по максимуму? У Stolik был отреставрированный шлейф - может пригодится (если у него он еще остался) ?
| мак | Дата: Пятница, 23.08.2013, 15:51 | Сообщение # 79 |
| ну у меня дает ошибку датчик температуры - это один шлейф, и саленблок - ц - это второй шлейф. а осоветовали менять оба на автотрейде, причем направили на конкурентное сто, т.к. их собственный коробочник в отпуске. потому смысла им врать нет, насколько я понимаю.
Добавлено (22.08.2013, 08:54) --------------------------------------------- на автотрейде нет коробочника на свитавто сказали что есть, приехал, провел диагностику Сергей, честно сказал, что не хочет лезть внутрь, т.к. не даст гарантии, но подтвердил диагноз.
Добавлено (22.08.2013, 09:00) ---------------------------------------------
Добавлено (22.08.2013, 09:31) --------------------------------------------- коробочник с свитавто перешел на столичку. завтра еду с 200грн к ним в гости.Добавлено (23.08.2013, 14:17) --------------------------------------------- Короче, прблема. На столичке тоже нет коробочника, нигде на официальных сто нет мастера, который бы чинил коробки автомат их же производства. Бред.....не знаю что и делать. Добавлено (23.08.2013, 14:51) --------------------------------------------- http://akppservice.com.ua/ кто-нибудь стплкивался с товарищами? Во вторник утром к ним еду.
Сообщение отредактировал мак - Четверг, 22.08.2013, 10:33 |
