  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Замена свечей зажигания
СалвсДата: Вторник, 05.06.2018, 17:14 | Сообщение # 401
Разве при уменьшенном зазоре в свечах идет большая нагрузка на катушки? Вроде как наоборот - больший зазор - большее расстояние воздуха нужно пробить - сильнее нагрузка. ???
1svasyaДата: Четверг, 07.06.2018, 09:48 | Сообщение # 402
Салвс, Дело не в пробить, напряжение на вторичной катушке одинаковое всегда, если на первичной не меняется, а вот ток разный и зависит от сопротивления (зазор, состояние электродов, сопротивление для подавления помех). При большем токе катушка греетя больше.
СалвсДата: Четверг, 07.06.2018, 12:44 | Сообщение # 403
Ну... разве я не правильно говорю - при уменьшении зазора в свече нагрузка на катушку уменьшится и греться будет меньше?
1svasyaДата: Четверг, 07.06.2018, 13:37 | Сообщение # 404
Салвс, верно, я неправильно сформулировал, при увеличении зазора увеличивается пробивное напряжение и нагрузка на катушку. Увеличенный зазор увеличивает возможность пробоя всей цепи, а не только между электродами, уменьшенный - пробой между электродами раньше чем надо. Поэтому максимальный эффект свечи достигается при правильном зазоре для конкретного двигателя - температура в цилиндре, давление в цилиндре, расположение свечи в цилиндре, конкретная система зажигания (катушка, конденсатор, высоковольтные провода, если есть, свеча).
Добавлю - уменьшенный зазор это более длительное время искры на свече и больше ток во вторичной обмотке катушки, что в свою очередь нагружает катушки.
Сообщение отредактировал 1svasya - Четверг, 07.06.2018, 14:21
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
