Замена топливного фильтра
komar | Дата: Суббота, 07.03.2015, 23:53 | Сообщение # 81 |
Группа: Заблокированные
| Я меняю каждые 50 тыс., т.к. топливо не всегда качественное и дабы не забить систему. Заказывал его на Ориентмоторс. Вот скоро уже пробег будет под 100 тыс и буду опять менять его.
Сообщение отредактировал komar - Понедельник, 09.03.2015, 20:43 |
Austin | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 12:07 | Сообщение # 82 |
| komar, неоднократное нарушение правил форума относительно скрытой рекламы одного и того же сайта, причем уже после устных предупреждений. Уровень замечаний повышен до 60%. Далее последуют БАНные процедуры.
ovd | Дата: Пятница, 03.04.2015, 09:08 | Сообщение # 83 |
| Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер топливного фильтра на 1,6 дизель 2013 года. Или в чем отличие 319224H001 и 319222E900. Последний, вроде, на двигатель 2,0, но в 2 раза дешевле.
SSlayer | Дата: Среда, 29.04.2015, 17:27 | Сообщение # 84 |
| Тоже задался целью заменить фильтр. Случайно нашел видео: Наглядное пособие криворуких мастеров
lucky_ | Дата: Суббота, 09.05.2015, 19:31 | Сообщение # 85 |
| на одометре 92ткм, предыдущая замена была на 30ткм сильно расписывать сильно не буду, так как уже жевано-пережевано все по замене. итак открутил щиток и в легком ступоре: ну просто байки из склепа. учитывая то, что придется работать с открытым баком, а сквознячок там гуляет как оказалось, то решил изначально все отмыть. еще пару фоток до: процесс раскручивание 8ми болтов несложный поплавок и наружный фильтр "смотрят" назад, так что аккуратно надо чтобы их не сорвать. короче все просто, главное не торопиться. бак внутри: одно из резиновых колечек (их там три штуки, кстати), обратно устанавливал смазав маслом: внешний фильтр (я так понимаю для обратки),это как раз он торчит вместе с поплавком за пределы корпуса (писал выше), состояние идеальное: фильтр грубой очистки (стоит внутри корпуса) фильтр не менялся ни разу, состояние далеко не идеал. на следующую замену надо менять и его. фильтр просто так снять тяжело. если убрать резиновый "воротничок" (вытасакивается просто в сторону, креплений никаких нет), то можно увидеть почему не снимается фильтр - его держит стопорная шайба. как не старался выковырять ее не смог, поэтому продул его карб.клинером не снимая состояние старого фильтра: а это сравнение старого оригинала и нового аналога: ну и коробочка нового:
всем удачи!
Master_Tyre | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:43 | Сообщение # 86 |
| Цитата ovd (  ) Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер топливного фильтра на 1,6 дизель 2013 года. Или в чем отличие 319224H001 и 319222E900. Последний, вроде, на двигатель 2,0, но в 2 раза дешевле. Сегодня менял топливный фильтр на дизельном Соуле супруги (2011г.в.) для этого припас оба варианта фильтров... Пришлось ставить более дорогой, т.к. у него другая резьба под датчик воды внизу корпуса. Да и сам диаметр плоскости под уплотнительное кольцо датчика у 319224H001 больше в диаметре примерно в 2 раза. Резьбы нарезаны на/в пластике (как в фильтре, так и на датчике), поэтому не нужно крутить внахалку - можете не почувствовать, как повредите резьбу. Еще в более дорогом фильтре в два раза больше отверстий по окружности, но это такое... не думаю, что это как-то может повлиять на пропускную способность, тем более, что двигатели 115 л.с. и 128 лс. одинаковые по всем параметрам, кроме мощности...
serik_cook | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 16:23 | Сообщение # 87 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| Сегодня поменял топливный фильтр, пробег 205400км... заменил сам топливный фильтр и сеточку грубой очистки. прилагаю фото фильтра после его замены. Замена по времени заняла около часика не спиша... замена фильтра производилась первый раз
Сообщение отредактировал serik_cook - Понедельник, 21.12.2015, 16:32 |
lucky_ | Дата: Вторник, 22.12.2015, 09:39 | Сообщение # 88 |
| первая замена на 2 сотни?
serik_cook | Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:49 | Сообщение # 89 |
| lucky_, да, машинка стала иногда плохо заводилась... сначале думал бендикс навернулся, но потом решил что топливный фильтр. и проблема была в нем)
lucky_ | Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:45 | Сообщение # 90 |
| жестко... пропустил минимум две замены. хотя, судя по фото, что 60 ,что 200 - разницы не видно. а вот сетка выглядит похуже. как снял? удалось выдернуть шайбу, или ломал?
serik_cook | Дата: Вторник, 22.12.2015, 14:38 | Сообщение # 91 |
| снял все нормально, немного отверточкой подковырнул и все снялось...
mastahh | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 12:02 | Сообщение # 92 |
| А что кроме оригинала можно поставить, Mann, Knech?
Сообщение отредактировал mastahh - Вторник, 21.06.2016, 11:38 |
Serg8170 | Дата: Пятница, 24.04.2020, 07:28 | Сообщение # 93 |
| Купил подержаный сиид 2007 года. Хочу подобрать качественное сто (цена, качество, отношения), желательно в районе Борщаговки +- для постоянного обслуживания. Вместе с этим имею неприятность с некоторыми лампочками которые не горят (противотуманки) и правой ресничкой на фаре. Буду благодарен за дельный совет
Faust | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 12:30 | Сообщение # 94 |
| Цитата Serg8170 (  ) Купил подержаный сиид 2007 года. Хочу подобрать качественное сто (цена, качество, отношения), желательно в районе Борщаговки +- для постоянного обслуживания. Вместе с этим имею неприятность с некоторыми лампочками которые не горят (противотуманки) и правой ресничкой на фаре.Буду благодарен за дельный совет Клубное СТО +380987223355
